564
节假日过后,朋友就吵着要卖掉比亚迪,从此再也不如新能源的坑,由于我国汽油车保有量已达3亿多辆,这对我国的空气质量造成了严重影响。北方被雾霾笼罩。原因与废气无关。因此,新能源汽车已成为大势所趋。啤酒电控技术享誉世界,在新能源汽车领域自然具有得天独厚的优势。 2015年,比亚迪唐首次亮相,成为众多车主拥趸的热门车型。不,已经超过3年了。从汽油车的角度看,3年车龄的汽车正处于旺盛期,那么它的表现如何呢?这篇文章想说的是,五一结束前,朋友们都在吵着卖啤酒,然后远离新能源汽车。
2015年,比亚迪“老唐”出道。作为当时的第一个车主,朋友为大唐开了3年多车感到非常高兴。我熟悉轻型车辆。首先,让我们谈谈HEV。 Soc 设置非常重要。其实这个是车主慢慢考虑的,是一种驾驶干货,不伤电的感觉非常好,油耗4-5L左右。
EV行驶过程中,如果电池电量低于15,将强制启动发动机,并自动切换到HEV。静止时,如果电池电量小于15,中控不能开灯,发动机也不能启动。一旦中控开灯,发动机立即启动,充电功率为45kW。充电到15后,发动机停止充电;站立时,电池小于6(但有程序设置为5,他们的车是11的骑手),如果不连接中控,发动机将自动启动,充电功率12kW,充电至 25 左右,熄火后停止充电。
然而,在这个五一期间,我的朋友们却非常抱怨和讨厌唐。开车两天,他们走了一千多公里。结果,比亚迪唐混动版并没有给朋友们带来“灾难”。车上也有提示“EV功能有限”,但我不放心。通过停车、重新启动电池负极和关闭电源,可以解除对故障电动汽车的限制,这种情况很快就会出现。
受不了的是这次比亚迪唐真的“出末蛾”,虽然是一次愉快的兜风旅行,但是EV功能受到限制,这次一直显示出来,好车的空调没有冷风,30度以上的天气只能打开窗户,风的阻力也变大了,USB接口没有电,车辆不能导航,朋友自己的手机此时也没有电,又自己错过了高速公路出口,整个车变成了汽油自动停止,耗油量每100公里达到13升以上而且有燃烧机油的现象。
刚开始觉得开车比较容易,这时纯汽油版的车比混合模式的车开得更轻,松开油门就感觉不到平时的能量回收,放慢的话可以走高速和远的距离,在缓慢的高速公路上行驶的话,可以感受到速度和热情,但是到了有很多急转弯的国道的话,这种重量在2吨以上的车绝对是危险的,因为刹车在这个时候变软了,另外,低弯曲减少,登上陡坡的话,特别是骨头折断,对行驶体验有严重的影响。
2.0吨发动机只需要一台驱动,而油箱只有53升,朋友说自己开车要跑300-400公里需要加油,这还不是最严重的情况,之后,时速超过70码的话,车体会剧烈震动,右前轮在行驶中左右摇晃,没办法,终于到了服务区,叫了辆拖车拖了车。
检查时发现故障代码P1A0000严重漏电现象,发动机启动原因:前驱动马达故障,导致前马达破损,右半轴严重漏油,半轴周围的摆动臂等上挥了很多油,驾驶比亚迪唐三年了,五一没有结束,朋友吵架换了车,不再考虑新能源。
朋友咨询了群里的车友才发现,这种情况不是个例,车主驾驶唐先生的自行车玩也发生了类似的问题,特点都是三年的唐先生,连续驾驶千公里发病前都以均匀的速度跑步,他把自己的境遇发送给了小组,某车主指出,唐先生曾经发生过这样的“EV功能受到限制”的故障。
具体的修理方案是,前置电机漏电损坏,前置电机和变速箱合并的情况下,需要更换变相组件,如果更换T75-17000010变速箱总成,需要花费约2万以上,但是因为有质量保证,所以车主必须自己承担这个费用,这是因为前电机只保证了唐先生3年的质量。
通过这次的经验,朋友说自己今后不买新能源车了,于是卖了这位唐先生,闹着想再弄一辆啤酒汽油车,作为啤酒迷,朋友也指出,啤酒蒂必须优化混合行驶战略,避免前马达损坏,优化汽车程序,例如,必须增加在前置电机损坏后隔离故障的技术,保障空调后的马达正常工作,大家身边有没有比亚迪老唐?有没有像这样“EV功能受到限制”的情况?欢迎评论讨论。
标签: 比亚迪
