511
说到汽车保养,相信很多车主都是非常重视的,及时更换机油、空气和空调滤芯可以说是家常便饭了。
但是在刹车油方面往往都被大家疏忽掉了,其实它也是需要定期更换,
毕竟刹车油的好坏是直接影响制动效果的。
刹车油又叫制动液,一般要求两年或四万公里更换一次。
这次更换制动液,不是平时车友说的人工更换,而是使用了一种制动液充放机,听师傅说,用这个更换制动液效果非常好。
如果长期不更换制动液,制动泵里的皮碗以及活塞都会有不同程度的磨损,
首先将车辆处于熄火的状态,并打开制动液的壶盖,然后用一个管子连接制动液充放机,把两升新的制动液倒入充放机里面,当然了,为保证质量,肯定是使用原厂的制动液,保证刹车系统工况良好。
这样会导致制动液变得浑浊,削弱制动效果。
用升降机将车辆升起来,维修师傅把4个轮子刹车分泵的放油螺丝摘掉,放油扣上的防尘帽。
还有就是制动液有很强的吸水性,会吸收空气中的湿气。
时间长了,会让制动力大大减弱,甚至失效,使行车存在安全隐患。
我的车子快4年了,到了更换制动液的时候,特别是冬天,
路况很复杂,良好的制动效果,是行车安全的保证,所以不能省这点钱,
我有点好奇,问师傅这是干啥?维修师傅说,这个更换制动液,充放压力机注入新的刹车油,通过压力把旧的刹车油推出来,用这几个空瓶子接着,一直到旧的刹车油放完为止,里面就全部都是新的刹车油了,这样油管里面不会有空气,保证刹车系统运行良好。
这时候就可以开始打开制动液充放机了,并同时注意橡胶管内制动液的颜色,如果颜色还是比较深的话,证明旧的制动液还没有排完。而如果颜色比较浅的话,就说明这个轮胎已经完成换油了。
更换完刹车油,师傅收起装备,拧紧制动液油壶盖子,这要观察制动液的液面位置,如果低过最低刻度线的话,还需要补充制动液上去。
最后,师傅还细心的帮清洗了一次发动机,服务质量挺好的,一次不错的更换体验。
在更换刹车油的过程中,千万要小心油液溅到自己的皮肤上了,因为刹车油是具有很强腐蚀性的,很容易伤害到皮肤表层。
