2104
书接上上回和上回。临时起意轻松的换好了机油机滤,说说为何选择抽油模式。很多人说放油好,放油彻底,其实不一定,因为有的车型机油底壳的放油口并不在最低点。
比如标致1.4的发动机,放油口高出进一厘米,放油的话可能残留很多油。
是最低点么?能排出所谓的铁屑?
高出多少?
2.0貌似是在相对最低的位置。
抽机油的工具很简单,隔膜水泵就行了。有两种类型,一种喷力大吸力小,适合做洗车机。另一种吸力大喷力小,适合作为抽油机。
原配的变压器很早就坏了,于是从报废电脑上拆个电源,找个盒子装起来。
这样方便收拾。
注意散热抽机油过程上篇和中篇说了,这里不再赘述。过程很优雅,甚至可以回家洗个澡换身衣服。接下去主要说说如何养护抽油泵。适用一切隔膜泵,不适合真空泵和齿轮泵。
隔膜泵是抽水的,比较怕油,本质上用真空泵更合适。但用真空泵组合太繁琐
小区物业借个水桶,先开动把管路冲洗一下。
先用冷水冲洗
有条件用热水清洗更佳,然后用洗洁精冲洗
可乐罐加入适量洗洁精,倒入开水。
将水泵进出管都插入热的洗洁精溶液
循环清洗,重点来了。
这一步最关键,洗干净后抽水过程断电,管道里还有水,这时把出水管接到进水口,把清水封印在水泵中。这样,就可以保持水泵中有水,避免黏连。
然后固定收拾好。如此处理后的隔膜泵经久耐用。
