726
目前,困扰电动汽车普及发展的主要是两个问题,一个是充能时间,相比燃油车3分钟补能,电动汽车目前完整充满的时间都要1个小时以上,而从20%-80%的时间也要30分钟以上,因此除非有家用充电桩,否则使用便利性方面,远远无法和燃油车相提并论。
另一方面就是续航,虽然看起来,目前500千米的续航已经足以满足日常使用,但是要知道,电动汽车的续航总是要“掐头去尾”,很多电动汽车实际可以使用的续航,也就是60%-70%左右,如果再算上高速行驶的衰减和低温衰减,500千米的标称续航,能用的也就只有200千米左右,所以如今的电动汽车,续航表现还是有提升空间的。而受限于能量密度,很多车型实际已经无法放下更大容量的电池。
最近,有一家美国电池供应商Our Next Energy(ONE),研发了一套全新的电池组,在与原厂相同的装载空间内将车载电池组可用能量增加一倍,这种电池依赖一种被称为“双电池”的模式,这种电池使用不含钴和镍的阴极,第二组高能电池组可以为第一组充电,这能使车辆的行驶里程增加一倍,搭载这款电池的试验车特斯拉Model S,其电池组容量为203.7千瓦时,能量密度为416瓦时/升。在12月的测试中,在冬季气温的情况下,这款试验车行驶了752.2英里(约合1210公里),平均时速是55英里/小时(约合88公里/小时)。
而在上架测试的时候,这款车以88公里每小时左右的速度,行驶了882英里,约合1419千米。可以想象的是,这款车的标称续航肯定要更高,甚至可能要超过1500千米。
这块电池最大的意义就是,提高了能量密度,之前堆大电池,必须考虑到车型,很多轿车车型往往无法放下超大号的电池,而美国电池供应商Our Next Energy这次研发的电池产品,有希望让更多的车型,可以在不影响占用空间的情况下,用上更大容量的电池。
