1301
哈弗H6S于顺骋哈弗东八路骏骋旗舰店上市,这是一款针对年轻、个性人群的车型,用来开拓细分市场。这是一款站在“巨人”肩膀上的车型,这里所说的“巨人”当然就是哈弗H6,所以,我们对于这款车有着很高的期待。尤其是当我告诉你,这是一款出自长城柠檬平台和咖啡智能双平台的车型之时,你是否也想知道它的实力到底如何呢?
每一款新车都绕不开它的设计,在提到哈弗H6S的设计之前呢,先说一下鲨鱼皮泳衣,无论是奥运会还是世锦赛,这种泳衣都特别常见,几乎普及,其好处在于它可以降低水的阻力,可以将速度提升3%~7.5%左右。哈弗H6S的设计也从鲨鱼中汲取了一些灵感,官方称之为“黑鲨美学设计语言”。
前脸造型锋利,时尚动感,犹如鲨鱼胸鳍。
车身侧面线条,你想想鲨鱼的侧面,硬朗流畅,一气呵成,很有立体感。
至于车尾,极具力量感,双运动尾翼犹如鲨鱼的尾鳍,再次彰显了哈弗H6S的运动基因。
当然,运动不能只是停留在设计上,动力也必须强才行。哈弗H6S提供2.0T燃油版和柠檬混动DHT两种动力选择。
巧了,我先试驾的车型正是柠檬混动DHT车型,这也是我所期望的车型,我想看看,其油耗表现如何。这款车使用了DHT混合动力总成,使用了1.5T混动专用发动机,系统最大扭矩530 N·m,最大功率179 kW,官方百公里油耗4.9L。
开起来之后,首先感受是动力很直接,加速快,官方数据也说了,0-60公里加速时间只需要3.7秒,响应比燃油车要快得多,绿灯起步,领先一步,说的就是它了。市区工况时,系统可以智能选择在EV模式和串联模式切换,高性能驱动电机能够保证低速超大马力输出,动力响应快,加速平顺。中高速度的工况时,发动机可以直接驱动,这时候发动机处于最大扭矩区间;在大负荷工况时,发动机和驱动电机可以并联驱动,比如急加速的时候,发动机和驱动电机就一起输出动力,加速更快。实际上,如果是城市拥堵路况,更适合哈弗H6S发挥,能让它把省油的优势更多的展现出来。
有人担心,一会油一会电,一会油和电都上,衔接平顺不?放心,很顺畅,可以媲美纯电动车的平顺,模式切换智能,驾驶者不看仪表信息,不听到轻微的发动机声音,就不知道是否切换了模式。
另外一个特点就是安静,因为很多场景都是用电驱动的,比如在车库、在小区、在等交通信号灯的时候,它基本不用发动机,所以你听不到发动机的声音;即便发动机直驱的时候,其静音效果也很好,因为这款车使用了超强静音技术,NVH性能十分不错。
那么,这款车的实际油耗又怎么样呢?官方数据为百公里4.9L,我们车载4人,行驶了100多公里的山路、高速和城区道路后,再看油耗,百公里6.9L,当然,这个驾驶过程也较为“暴力”。遗憾的是,我们跑的时候一开始没有将油耗清零,这段13个小时36分的驾驶时段里,之前的10个小时都不是我们开的,我相信,如果清零后由我来驾驶几百公里,油耗进入6.0L以内应该没有问题。
有人说了,你光跑高速可不行,当然不,因为跑高速是发动机直驱,更费油,只有城市道路那种走走停停的工况才更省油,因为那样使用EV模式更多。所以,这么看来,哈弗H6S的柠檬混动DHT车型真的很省。
我相信,哈弗也肯定会举办一些节油比赛,到时候我们可以看看,其最低油耗数据是多少。
至于另一款动力,对于喜欢性能车的人来说,真的可以试试,喜欢再买。2.0T GDIT发动机+第二代7DCT,最大功率155kW,最大扭矩325N·m,热效率高达38%,涡轮在1500转的时候即可介入。百公里加速时间6.8秒,拥有弹射起步、赛道模式、真声浪系统、一体式运动座椅。
所以,我们把2.0T车型开进了赛道,先是没有开启赛道模式的情况下跑了一圈熟悉路况和弯道情况。其方向精准,轮胎抓地力很好,急加速的时候有一些涡轮迟滞,需要等待动力输出。第二圈,开启了赛道模式,驾驶感受立马暴力了起来,动力迟滞完全不存在了,脚下给多少就输出多少,绝对生猛,给人一种嗷嗷叫着还没反应过来就到终点了的感觉,似乎跟跑车蹦零四也丝毫不用惧怕。
该车的底盘也进行了专业化的调校,相比于上一代的哈弗H6来说,柠檬平台在底盘方面已经降低了20mm,同时针对底盘质心下调了10mm,整车的响应性能得到了很大的提升。另外它还搭载了瀚德五代智能四驱系统,动力和操控优势与生俱来。
激情驾驶了三圈之后,下车后感觉腿有点飘了,得了,安静的感受一下哈弗H6S的空间吧。
它拥有超长轴距,还有超宽的轮距,头部空间和腿部空间都很宽绰,再加上纯平后排地板和非常多的储物空间,装载能力特别好。车内用料和配色也独具一格,很有质感,比如使用了麂皮材质和绿色的安全带配色,也是大胆的尝试。
智能配置上,哈弗H6S也具备强大的实力。
先说一下硬件,它使用了高通8155的芯片,有着超强的算力。还有14个雷达和8个摄像头以及两个毫米波雷达。所以,它拥有20多项功能,覆盖了巡航、预警及制动、泊车等全场景的智能辅助驾驶能力。比如,巡航场景下,拥有交通标志识别、全速段自适应巡航、智能巡航辅助和拥堵辅助功能;预警和制动场景下可以实现AEB自动紧急制动(带行人、十字路口监测)、智慧躲闪、开门预警、后碰撞预警功能;泊车场景下,拥有全场景自动泊车、遥控泊车、540°全景环视和50米倒车循迹功能。
此外,它还有人脸识别、语音控制、HUD、还原世界和无感车控功能,更能FOTA升级。所谓还原世界是指它可以用3D模型的方式将你车辆周围的车辆、障碍物或者行人呈现在我们的仪表上。
无感车控,举个简单的例子,比如说我们进入隧道的时候,它的空调可以自动打开内循环,降低尾气进入。
新车已到店,欢迎到顺骋哈弗东八路骏骋旗舰店试乘试驾。
