易车
462
自从买了车以后,我发现自己也是一个讲究的人。平时在出租房即使是脏了乱了,也不过是稍微打扫和整理一下,不会像现在一样对车保持着洁净如新。
除了每个月一次把车开到洗车店以外,我还隔三差五把车开到自家的院子里,接个水龙头拿个拖把车身洗一洗。这么做虽说是省了一大笔洗车钱,但车内总是清洁得不如店里干净,尤其是容易藏东西的边角缝隙处。
这不赶上绿联推出了小锦鲤吸尘器,趁着首发有优惠就入手了一个。
可能会有人问为什么不买常规吸尘器,主要是因为常规吸尘器太大了,车里面使用起来不方便。另外考虑到要带着去公司吸键盘,万一被人误以为是保洁那就不太合适了,所以对比来对比去还是绿联这种合适。
外观:小巧且灵活
跟以往我们常见的吸尘器不同,绿联小锦鲤吸尘器的体积相当迷你。整个大小跟一瓶500ml纯净水差不多,而重量却要比500ml 纯净水轻一点,因此吸尘二十多分钟后都不会感到手酸。
当然这也跟小锦鲤吸尘器的灵活性有关,毕竟它体积小可以随意变换吸尘角度,不会像常规吸尘器一样拖着重重的主机。其次也正是因为它的灵活性高,令人头痛的边角缝隙处也能轻松清洁。
要是遇上不好清洁的缝隙或是有深度的角落,绿联还给小锦鲤吸尘器准备了刷头跟延长杆,可以进一步扩大吸尘范围减少清洁盲区。与此同时整机包括延长杆也没有尖锐处,使用过程中也不用担心会不会刮伤座包。
机身只有侧面一个按钮,开关机、档位切换都通过这个按钮实现,其中长按为开关机、短按为切换档位。相比别家吸尘器的短按开关机,我更喜欢绿联这种长按开关机的方式,可以避免不小心按到等操作。
绿联小锦鲤吸尘器的充电方式为 Type-C 接口充电,但比较可惜的是支持10W 充电功率,没有像手机一样具备高功率快充。好在同类型吸尘器都不支持高功率充电,所以这么想也不觉得有啥问题。
体验:使用方便吸力强
既然是吸尘器就自然离不开吸力这个话题,绿联小锦鲤吸尘器内置高转速的无刷电机,在88000转/分钟的转速下提供了13000Pa的吸力。与此同时还能保证较小的工作噪音,带来较长的电机寿命。
或许13000Pa吸力看着会比较没有概念,但其实这是一个相对不错的数据。实测下来无论是碎石子还是瓜子壳,在普通档位下可以毫不费力地吸走,如果遇上有黏性等不好清理的东西,切换到高档位也能轻松应对。
再者要是处理卡在缝隙的脏东西,用高档位再配合刷头能吸得超干净,像副驾座位上卡着的薯片碎,能连着灰尘、头发等东西一起吸出来。同理,这个方式用来清洁键盘也是相当好用,效果要比自己用刷子干净的多。
当然要是一直以高档位模式清洁的话,续航时间相对会短一半的样子。具体而言就是充满后低档位能用30分钟左右,全程高档位就变成了15分钟左右的续航,但要持久续航还是强吸力快感就看个人的使用习惯。
我个人是比较喜欢用高档位模式吸力,一方面是脏东西「咻」一下就被吸走的感觉很爽,而且用多了高档位模式之后,回到低档位总感觉吸力不够,另一方面是15分钟续航足以让我吸完车内,平时用完也是直接拿去车上充电。
每次使用完绿联小锦鲤吸尘器后,对着机身开盖按钮一按便可倒出垃圾。不过要是比较脏或是吸了湿润的东西,建议还是手动拧开集灰盖进行清洗,能最大程度的保证干净且防止产生异味。
此外内置的精钢滤网和 HEPA 滤网均可过水,也就是说很脏的情况下可以直接水洗,不用担心能不能吸带水的脏东西,并以此延长吸尘器的使用寿命。需要注意的是,如果 HEPA 滤网过水之后建议晾干后再装回,避免闷在集尘盖里产生异味。
总结:建议爱车的小伙伴都备一个
从试试心态的入手到现在的多次使用,不难看出我对绿联小锦鲤吸尘器还是挺满意,其中最主要的是它能满足我车内清洁的需求。另外小巧灵活的机身也让它不只是车内清洁,像公司的键盘、家中的床头角落都能应对。
当然小锦鲤吸尘器也有可以改进的点,比方说能否多附赠一个HEPA 滤网,这样HEPA 滤网坏了一个也还有一个替补,同样也省的自己去网上单独买 HEPA 滤网,此外附赠 HEPA 滤网的成本也会比用户单独购买的成本低。
最后再来说说这款产品值不值得买,如果是爱车的小伙伴强烈建议入手,因为它能帮你吸一些常规吸尘器吸不到的地方,另外要是对吸尘器有小巧灵活的需求,它的无刷电机、强吸力、可过水滤芯等,都足以让它在同类型产品中有明显优势。
至于不爱搞卫生的人能不能买,这个问题还是留给屏幕前的你们~
