1.51万
许多黑猫的车主都是自己动手更换空调滤芯,更换过程中最麻烦的一步就是拆手套箱,虽然有个别熟练的车友,可以不拆手套箱,靠手感将空调滤芯安装到位,但这种方法对广大普通车友来说还有一定难度。
下面我来介绍两个小技巧
前期需要掌握的基本技巧:取下原车空调滤芯。
首先打开原车的手套箱,手套箱里的杂物甚至不需要清理,只要没有堆满即可。认真观察手套箱上部可以发现,有一个巨大的空隙。
手套箱空隙后面这一套系统便是空调过滤网以及内外循环器。顺着缝隙实际上是看不到空调滤芯盖子的,而实际上这个空调滤芯的盖子就在这条彩色线束下面
如果是第一次,也可以将手套箱拆下,直观的看看里面的结构位置。如果是换过空调滤芯的老司机,就忽略这一单元吧。
这几张图,全部都是在没有拆除手套箱的情况下拍的。打开手套箱之后,手套箱顶部与空调滤芯盖之间有一个足够操作的空间。上图中手所在的位置,就是空调滤芯盖子的卡扣
把手放在上图的位置上,顺着那个缝隙往下摸,就可以摸到这个卡扣。这是一个塑料U型弹簧扣,向左侧一摁就可以打开。
整个盖板的固定只有两侧有,其中左侧是插销结构,右侧是卡扣结构。需要解脱右侧卡扣之后,整个盖板自然就会取下。
取下盖板之后就露出空调滤芯了,同样用手可以摸到
和刚才的基本操作一样,手顺着缝隙伸进去后,把滤芯往外拉
大概再拉出来五厘米多一点的时候,滤芯会顶到手套箱,把滤芯向上,翘起一点,就可以完全取出来。不要害怕滤芯会折坏,空调滤芯没有你想象的那么脆弱。需要注意的是,在不拆除手套箱的情况下,安装空调滤芯,这一步也是最麻烦的。
注意看空调滤芯边缘,有几个凸起。这就是在刚才的操作中,弯折滤芯留下的痕迹。至此,取出空调滤芯的操作已经完成。
比如类似上图这样,四边都为硬质封边到空调滤芯。切割之前,务必先将滤芯正反以及方向调整好,弄清楚滤芯安装之后的样子,才能动手切割
切割需要注意三点:第一,从滤芯的底面向上面切。上图看到了这个滤芯面,其实是空调滤芯的底面,也就是朝下的那个面。
第二,切滤芯左右两侧的封边。千万不要切前后的封边。
第三,切的位置是靠近前部1/3的位置。没必要将整个封边全部切断,切割的目的就是为了让滤芯在安装进去的过程中,能够弯折。经过这样改造过的滤芯,在向里推的时候,先进去的那一部分可以平行推入卡槽,后面部分被手套箱顶着也不会影响前面一部分。
滑入法:先截取一段大小尺寸合适的硬纸板,但如果有塑料板,效果更好。将纸板放进空调滤芯盒,再顺着硬纸板将空调滤芯推进去,让纸板锐空调滤芯产生导引的作用。
在不拆除手套箱的情况下,直接把空调滤芯往里推,是很难推进去的,受手套箱的影响空调滤芯,在推的时候处于倾斜的状态,一旦滤芯倾斜,再进入滤芯卡槽的时候,会被下面的支架顶住,而无法前行。用硬纸板衬托在滤芯下面,可以帮助滤芯,顺利的滑入卡槽。
就地取材,我用的就是滤芯的包装盒
裁剪出来的纸板宽度,一定要略小于滤芯,但长度一定要长
只有长度足够才方便,后面的操作
将纸板放入滤芯卡槽之前,可以把前部稍微折弯一点
必须要把纸板的尾巴留出来,过会儿,需要一边把滤芯往里推,一边把硬纸板向外拉
首先将滤芯的前面的一部分,顺着纸板推入到滤芯卡槽。然后向里面推空调滤芯的同时,把下面的纸板向外抽,二者的力度要配合好,反复进行这一动作,感觉到滤芯阻力突然减小,就是顺利进入了卡槽,安装成功。
,掌握之后可以让你不需要拆下手套箱,便可以轻松搞定目前网上所售黑猫所有款式
硬纸板抽出来后的样子,可以看到每一个褶皱都是反复抽拉形成的
最后盖上盖板,大功告成。
