387
最近,西安的pm2.5指数又爆表了……又开始了单双号限行……
用心的看官看以前的可以知道,我有两辆车,一个是这2.4的君威,
1,某宝购买滤芯。我选择的是和我们单位配的HEPA规格相同的滤芯,这是工装版本,像手风琴风箱,拉开以后根据自己车子空调滤的大小自己裁剪,但是裁剪是需要自己把握的,铺满以后会很大程度上影响出气量,而覆盖量少了,效果会差一些,所以得自己掌握哦。
打开车的副驾驶。准备拆开手套箱。
这里有一个小bug。君威的原型车设计每次更换空调滤都得拆开整个护板,我找了一个电锯,把里面打开了一个开口,就不用再拆了。而且东西不会掉下去。很方便。
这是里面的开口。
更换空调滤很简单,直接用手就可以了。
打开以后……诶?怎么还有一个虫子尸体?
取出来,看看,不是很脏嘛
完全取出来!
和购买回来的hepa滤纸对比一下大小。
换个角度看大小,多出来的,就得裁掉。
用手伸进去,打开风扇,试一下风的方向
由于空调滤不是很脏,所以我不想更换空调滤,就找了一个吸尘器,将空调滤里面的土吸出来一些,还是能够起一些效果的。完美主义者可以买一个新的空调滤,这样效果会更好!
另外一个三格的空调滤是三菱车上的,此次也一并进行改装!
一个一个逐步安装!
压好以后的样子,还有废料!
这是完工以后的,现在回想起来,应该使用另一种更厚的折叠法,吸取经验教训以后,三菱车的就好一些!似乎过风量能多一点!
准备把装好的空调滤装车!
安装进去,不会有任何不适!
很舒坦的就装进去了!安装好以后,完成收工。我认为,效果一定是有的,但是因为用车环境的限制,开门关门什么的,效果有多少就不知道了。聊胜于无吧。大家自己斟酌。关于进风量:我这种安装法,觉得大概会阻挡20-30%的风吧!
成本:不计人工、一张滤纸的成本大概不到10元,我认为尝试一下总是可以的吧。如果觉得想更尽心,请大家都可以尝试一下,很简单的,如果您觉得很好,请自己尝试一下,如果有什么问题,请给我尽情留言,我会尽力回答!
最后两个车的车钥匙,和全部搞完以后的废料,据观察,很多小型车的空滤似乎可以直接使用!
