1111
在汽车做保养时,我们经常听到“三滤”,即机油滤清器、空气滤清器和、汽油滤清器,汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。
一般来说,很对车主对机油滤清器和空气滤清器的更换比汽油滤清器频繁的多。
每次保养都是必换机油滤清器、空气滤清器,
汽油滤芯,就是把过滤汽油的装置,
汽油中不是纯净的,如果把一些杂质带入发动机,就会加大发动机的磨损,
汽车汽油滤芯是用来过滤汽油中杂质,跟机油滤芯是一样的作用,可是这么重要的东西在我们日常用车当中就往往被忽视,往往大家只记得及时更换机油滤芯,很少有车友记得汽油滤芯,所以一定要记得按时更换。
滤芯时间长了,汽滤本身就会充满杂质,
外置汽油滤芯一般在车身下方,更换比较简单方便,根据车型以及品牌不同,更换的复杂程度不一样。外置汽油滤芯一般两万公里或者三万公里厂家要求更换一次。当汽油滤清器逐渐开始堵塞时,会导致燃油压力渐渐不足,供油逐渐吃力,供油压力不足导致怠速抖动。
更换汽油滤芯,也一定要使用原厂配件,这样才能起到更好的过滤效果
既起不到过滤清洁汽油的作用,有时候还会造成堵塞,
一旦汽车使用了不是很干净的汽油或者汽滤太脏堵塞,
多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为10000公里,如果你加的汽油杂质少,15000-20000公里更换一个也问题不大。
会造成动力不足甚至打火困难启动不了的状况。
目前多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,
国外进口滤芯更换周期一般为1万公里。
滤清器有进出油口箭头标记,更换时切勿装反。
可以有效地减少发动机磨损,可以延长它的使用寿命。
如果超过3万公里还没有更换汽滤,就很有可能出现汽滤堵塞,但具体还得看所加的燃油清洁度。
更换完之后,还可以在4S店蹭一个免费洗车,这是最高兴的事情
我们最好还是不要等到汽油滤清器堵塞了再换,要进行预防性更换,最多在每2万公里更换一次。
本次分享结束,感谢大家的观看
