5080
瑞虎5x属于是一款家用代步车辆,在售车型的定价就是在6.99万到10.19万元,其实这个价位也是非常划算的,因为这款车在整体配置上也比较高的,而且都是以实用为主,比如定速巡航、10英寸液晶屏都是配备的,用起来不错。
毕竟车辆的价格定位比较实在,因此在某些舒适配置上就要相对差一些,在售的车型除了高配的几款车型之外,都是配备有4个喇叭,最低配的都市版就只有2个喇叭。从这个喇叭的配置上可以很容易的想象到,这个车的音质能有什么水平吧。再就是,原车配备的4个喇叭并不是前门和后门装配4个,而是前门2个主喇叭和2个高音喇叭,车内也就谈不上什么声场了。既然原车的效果差,那么就研究改装一下,本次改装的车型就是2020款 1.5L CVT豪华版。
首先,说一下改装原理。2020款 1.5L CVT豪华版原车配备有4个喇叭,但是都在前门的上面,后门的上面是没有喇叭的,但厂家比较地道,将喇叭的线路接头预留到了后车门线束的位置,因此改装的时候直接在这个位置进行连接就行了。
其次,需要购买的改装配件。建议购买一对6.5寸的车载喇叭,也可以购买一套奇瑞其他车型的拆车喇叭,价格基本就是在200元左右一对,再就是需要准备带有插针的喇叭线路。
最后,实际的改装操作步骤。因为后门预留有喇叭的线路,而且喇叭的安装孔位也是预留的,所以改装的操作相对还是比较容易的,没有什么技术难度。
第一步,拆卸车门内饰板。在车门内饰板上一共有4颗固定螺丝,分别在车门拉手、车门底下、车门中间等位置,具体的可以参考图片。将这几颗螺丝拆掉后,就能够将车门内饰板拿下来。注意,内饰板跟车门之间是有连接线路的,一定要小心的断开。通过实际来看,瑞虎5x上的隔音棉用的还是很到位的。
第二步,连接后门喇叭线路。虽然原车没有配备喇叭,但是在后门线路接头的位置是预留有喇叭线路接头的,直接找到线路位置就行,就是蓝黄和纯白这两根线。在连接操作上,可以购买带插针的接头插上去,或者是直接破线进行连接,都是可以的。之后,将喇叭线路从原车的线束位置穿到车门里面就行。
第三步,安装后车门喇叭。将车门里面的线路跟喇叭进行正常的连接,最好是采用焊接的方式固定,这样更加牢固。之后,再将车门里面的线路用止震棉简单的包裹下,避免出现震动异响的问题。最后,将喇叭固定到车门上面即可,再将车门内饰板装配到位就行了。
综合来说,加装后车门的喇叭之后,在车内可以形成了立体声音,整体的音响效果会更好的,最起码要比原车单独的前门喇叭好很多的,而且改装的费用也不贵的。
