6257
文/车亮
UNI-K iDD近日宣布了预售价,两款车型预售价分别为17.69万和19.29万元。这款车有什么亮点?在混动领域有哪些技术革新?本文来分析一下。
成本优化做到位了
插电混动技术虽好,但是如果和燃油版车型价差太大,消费者恐怕宁愿去选择燃油版,或者直接用脚投票去其它家。
此前比亚迪在这方面控制的不错。譬如宋PLUS 1.5T燃油版售价11.58-14.38万元,DMi-i两驱版车型售价14.68-16.98万。贵了大概三万,抛去一万多的购置税(插电车型不用缴纳购置税),燃油版和混动之间的差距就在一万多。
UNI-K的预售价出来之后也消除了大家的这种担心。UNI-K燃油版是14.59-18.49万元,抛去四驱版本,两驱车型是14.59万元-16.99万。和UNI-K iDD 的17.69万、19.29万的价格相比,差距也就在两三万。抛去购置税,燃油版和混动版之间的实际价差就也在一万多。
假如极端情况下一直不充电,按照iDD馈电油耗5L来计算,每百公里相比燃油版能节省至少3L以上的油耗,一年两万公里就意味着节省了600L油,4000多块钱。两三年时间就跑回差价。何况这还是极端情况。正常的话130公里纯电续航而且可支持慢充和快充的设定,大多数工况下车主会把它当一辆纯电车来使用。这样的话可能一年时间就能跑回差价。
下面是本文的重点,我们来说说这台车的技术亮点。
两吨的车,如何做到馈电油耗5L?
UNI-K iDD的这套混动应该仍然是基于P2结构的混动系统,基本结构和本田i-MMD串并联混动结构应该是很相似。
但一台超两吨的车(2075公斤),如何做到馈电油耗5L的呢?综合官方的资料,我们来分析一下。
先看它的发动机。它的1.5T混动发动机除了阿特金森循环、敏捷高效燃烧系统之外,有意思的是取消了“前端轮系”,让发动机的负荷减轻,提高了效率。一般发动机前端通过皮带连接发电机、空调压缩机、风扇等。估计长安的这套1.5T发动机,发电机还是保留在皮带上,但是空调压缩机、风扇等取消了,官方称将“机械附件”改为了“电子附件”,把能取消的机械附件都拿掉了,都改为电机驱动了。让发动机干干静静只干一件事,那就是输出动力。
发动机部分还有个亮点是它的智能电子双泵技术。一般变速器换挡通过液压控制换挡,通过油压变化使得换挡阀发生位移改变油路,从而实现换挡。但是油压变化的动力来自于机械液压泵的机械力,实际还是来自发动机驱动。iDD将机械液压泵改成了电子泵,由电力驱动为液压系统提供动力,还可以根据需求关闭或开启。功耗相比传统机械泵降低了70%,这对油耗自然有帮助。
变速器部分,一个技术亮点是“三离合电驱变速器”。所谓电驱变速器就是机械能-电能-机械能的转换装置,输入端连着电池和发动机,输出端连着变速器,输出端的动力源有两个——发动机机械力和电力。
那什么是三离合?官方没有给出明确定义。据个人分析可能是将P2结构固有的分离离合器,部分的嵌入了湿式双离合变速箱中,组成了“三离合”结构。这就意味着电机也被集成在了变速箱里。这样做的好处一是体积小、集成度高、传输效率高,二是保留了DCT的换挡(官方称有六个挡位)。相比单速的减速器,传动的效率更高,也更有驾驶乐趣。
去年11月博格华纳曾宣布要为长城提供P2动力的三离合器驱动模块。这套三离合P2模块被直接放置了变速器的输入轴上,其中集成了发动机分离离合器、驱动电机、冷却系统等。长安的iDD应该和这个类似,但从时间点看,这次长安领先了一步。
电机部分,值得一提的是它的电机S-winding绕组技术,让电机的定子更短,让电机更加紧凑。同时分布式绕组减少了转矩脉动(所谓转矩脉动可以理解电机转动时产生的抖动),让电机的NVH表现更好,同时也会有更高的电机效率。对油耗和噪音都有帮助。
此外还有电机油水复合冷却技术,电机的转子和定子采用油和水分别冷却,提高电机冷却效果,以及IGBT采用的双面冷却技术。目的都是让电机在最佳工况下运行,提升效率。
所以长安这套iDD在技术上确实是有可圈可点之处。其在发动机的改进部分除了保证燃烧部分的高效之外,其技术改进的原则是能让电机干的事情,绝不让发动机来干,尽量减少发动机的负荷。在电机本身,通过特殊绕组和冷却技术提高效率和NVH表现。在输出端的变速箱部分,则用三离合的高集成结构保证了动力传输效率同时兼顾了换挡乐趣。
最后能节油的另一个关键,就是它的iDD智慧控制系统,能让发动机、电机、变速箱长期处于各自的高效区间。譬如结合导航地图的提前预判,提前开展发动机和电机的动力分配。假如当预测到前方开始拥堵,那么会自动让发动机在效率较高的时候开始向电池充电,保证用户在拥堵时尽可能用纯电力来行驶。这个东西听起来比较玄学,但说白了这就是一套算法软件,对各个子系统的性能进行随时计算,以保证让整个系统工作保持在最优区间。
此外这台车还提供了30.74度的大容量电池组,能支持130公里的续航。横向对比这个电池容量是很大的。就算它馈电之后只保持20%的SOC保底电量,也有六七度电在系统里流转。电机该出力的时候也不会缺席。这应该也是官方称“全速全时”下动力都不会衰减的原因所在,当然有充足的电力供给电机,让电机能随时出力没有后顾之忧也意味着油耗的降低。
驾值观
和唐DM-i相比,其起步价18.98万,能支持50公里纯电续航。112公里纯电续航版本19.98万起。此外它112公里版本零百加速为8.5秒,馈电油耗为5.5L/百公里。电池容量为21.5度。
与之相比,UNI-K iDD起步价更低,且能支持130公里纯电续航,电池容量为30.74度。零百8.1秒,馈电油耗为5L/百公里,而且保留了变速器换挡机构。从技术和指标来看是更进化了一步。
混动技术本来就是你追我赶,才能不断进化,没有谁能一直独领风骚。有更多车企参与到竞争中,国产品牌在混动领域的优势才会逐渐建立起来。iDD的到来,意味着国产品牌在混动领域正在迎来百花齐放的新阶段。
