730
摘要:电瓶负极打铁线虚导致空调有时无风副驾驶无座椅加热
故障现象; 车辆在开空调或暖风时有时无风副驾驶座椅有时不加热
故障诊断过程: 用 VAS6150 检查,发现 09 中央电器电子设备有故障码, 蓄电池电压静态
根据故障码分析可能是电瓶电压不足造成电能管理, 可能导致该故障码的条件有以下几种:
1 电瓶损坏
2 发电机损坏
3 线束或保险故障
首先用电脑读取发电电压数据流如图:
发电电压正常, 检查保险正常, 检查车身打铁不松动根据以往案例检查电瓶打铁点不松动,
用万用表测量发电电压 12.46V 正常车 13V 左右说明发电机不发电,
测量发电机端发电电压 14.4V 电量正常,说明发电机正常,检查发电机线束正常检查打铁点当松开电瓶负极时发现此处烧蚀如图:
处理打铁点后试车正常。
故障原因分析; 电瓶打铁线虚接进入电能管理,导致空调有时无风副驾驶无座椅加热
故障处理方法: 处理电瓶打铁点
案例点评及建议: 有时一个故障点能引起多个故障,电压不同被关闭的用电次序不同
