924
最近几年,很多车型的双离合也的确是卖疯了,特别是国产的自动挡车,似乎都像着了魔咒似的,纷纷都用上了双离合。网上就有个段子是调侃双离合的:“干得怎么玩?湿的才过瘾”。 不过调侃归调侃,就算是双离合再火,但是对日本来说,他们似乎也对此并不感冒,在他们的世界里CVT依旧是王道。
不仅仅是德系的品牌,就连国内的自主品牌,包括吉利和奇瑞等,也都不约而同地用上了双离合变速箱。但是同样是汽车的生产强国的日系车,却很少和双离合扯上关系。而他们更多的是使用的AT和CVT变速箱。
因此这就让很多人想不明白了,双离合的变速器换挡快、效率高,怎么就招不来丰田、本田的喜欢呢?双离合的原理,简单来说就是两套手动变速器组成的,一般相连的档位会被错开,布置在两套齿轮上,两个离合器分别控制了两套齿轮与发动机的连接与断开。
双离合最厉害的地方就在于,可以预先把下一个要换的挡位先结合好,也就是预先结合的这个挡位所在的齿轮组,处于与发动机断开连接的状态,等到需要换到这个挡位的时候,只需要分离原先结合着的离合器就可以了,同时结合着另外一个离合器就可以完成换挡了。
双离合的主要优点其实就是省油,而对于日系车来说,采用CVT变速箱的主要特点也是省油。就以大众速腾和本田思域为例子,思域的1.5T匹配CVT版本和速腾1.4T匹配的双离合相比,油耗甚至是要更低一点点的,1.4T的速腾工信部油耗是5.9L/100km,而1.5T的思域工信部油耗是5.7L/100km。
并且从加速能力来比较的话,0-100加速的思域比1.4T的速腾快了0.5秒。当然,思域的涡轮增压发动机的输出功率要大一些。在严苛的排放政策下,不同的车系也选择了不同的应对方式,德系车通过插电混动和小排量的涡轮增压发动机的方式,降低了油耗和排放。
而日系车则是通过提高发动机的热效率,再加上油电的混动来应对,因此两个车的车系选择了完全不同的技术路线。就在这样的技术路线下,德系车选择了使用双离合的变速箱,而日系车就选择了CVT变速箱。而日系车普遍采用的CVT变速箱都有哪些优点呢?
其实CVT应该就是目前最理想的汽车变速箱之一,它最大优势就是结构简单,带来的是极低的故障率。高品质带来与车同寿命的终身免维护特性,没有挡位,变速的过程连续而线性,提速无换挡的冲击,带来整个行驶过程的平顺性。
动力性能的传输明显优于手动变速器和自动变速器,更加经济的油耗表现也远胜于其他的变速箱。日系品牌对于CVT变速箱的钟爱也是让更多的消费者可以放心的购买他们的产品。而大众、奥迪等的品牌也频频爆出双离合的故障,也从另一个侧面反应出日系车为什么坚决不采用双离合的事实。
由于双离合变速箱特定的结构,导致它在低速的状态下特别容易顿挫,而且在技术不是很成熟的现在,发生故障的概率也是比较大的。日本造的车其实大家也知道,尤其是以丰田和本田为代表,是出了名的可靠耐用,这是他们造车的核心理念。
对于可靠性不强的技术在运用上是非常地谨慎,打个比方来说,这么多年的金字招牌,结果装了一个双离合的变速箱,竟然发生了意想不到的故障,问题连连,这不是在砸自己的招牌吗?其实双离合还是有很大的进步空间的。
不过汽车的技术方案是综合考虑汽车的市场定位、油耗、耐久度、加速能力等等多个方面的,现在不用,不等于以后也不用,就像是涡轮增压发动机一样,日系车迟迟不用,突然在2015年前后大批量地采用,这实际上就是基于环保和市场的考虑的。
到底日系用不用双离合,实际上日系车也有双离合,只不过是没有大批量地采用双离合而已。所以,日系车不是不用,而是慎用,日系厂商在使用新技术的时候是很保守的,但是不代表就不会用。举个例子来说,三菱lan evo x在 2007年上市,配备的就是湿式双离合,售价还高达58万,应该比大众的DSG早吧?
这个双离合确实是换挡快,还不容易坏,但是造价太高昂了。而大众家的DSG确实是降低了成本,它本身也是80年代保时捷搞出来的东东,变速也非常快,成本也很低,但是耐用度却很差。所以日系车不是不用。
因为日系厂商最核心的思路就是,如何保证车辆可以长久稳定地运行,而不出故障,所以在这个思路下,日系车往往会选用成熟稳定的产品,而不太选用新的科技。日系车不使用双离合变速箱,最大的原因是根本没有必要使用双离合的变速箱。
我们都知道,世界三大变速箱厂捷特克、采埃孚、爱信,其中有两家是来自于日本,日系变速箱有着完整的供应体系,而日产是捷特克的股东,丰田又是爱信的股东,马自达与本田可以研发变速箱。日系车要么拥有稳定的变速箱供应体系。
要么能够自主开发AT或者是CVT变速箱,自然也没有必要去开发双离合变速箱。并且双离合变速箱也是存在一定的问题的,美系车福克斯等的车也放弃了双离合变速箱,采用了更加稳定的AT变速箱。作为新的最有前途的汽车传动技术,双离合的阵营也越来越大,实力也越来越强。
在驾驶体验、省油上具有对传统变速箱明显的优势,而日本人那是不见棺材不落泪的。早期抵抗涡轮增压,现在抵触双离合,但是就像在涡轮增压上看到的一样,日本人早晚是要低头的,没发现丰田现在也谈驾驶的感受,学德国人了吗?
双离合变速箱的工作特性决定了它在城市堵车环境下的表现好不好,日本本来就是居住密集的城市,本来就没有多少的市场基础,再考虑到国内合资企业中方的话语权还不够高,很难让外方来改变方案。现在国内对双离合的评价也是不一,外方也更不会轻易地去改变。
日系车喜欢用CVT还是更多的源于他们自己的对于造车的理念,有时候会牺牲所谓的科技感而追去可靠、稳定,就像是本田的地球梦发动机、丰田TNGA架构,甚至是马自达的创驰蓝天技术,这都代表了日系车在技术更迭上的精益求精和矢志不渝。把一项技术运用到极致的也只有日系车了,所以这是一种坚持,更是对技术的尊重与潜力的无限探索。
