955
今天遇到一客户问我是否要给汽车加燃油宝,加油站工作人员告诉他汽车尾气难闻,积碳太多,要加燃油宝来清除,我问他后来有没有加,他说“我的车基本都是在4S店做保养,你们维修师傅都没有说车有积碳,我不相信加油站工作人员的话,而且一小瓶要50元,我没有加。”在工作中经常会遇到客户问我同样的问题,那么到底什么是燃油宝,它真能省油除碳吗?怎么用车才能减少汽车积碳?
很多车主都知道燃油宝,却很少有人知道汽油清净剂,它们俩就是一个东西,也可以说燃油宝是汽油清净剂的小名,这个小名听着更顺口,更利于推销,燃油宝本质就是一种车用化学品,普通人无法分辨它的好坏,如果有不良商人给燃油宝的瓶子里装上汽油卖给你,你也不知道,毕竟除积碳的位置你看不到,省了多少油、提升多少动力你也没有具体的数据,只能靠感知,一千个车主就有一千种感知,得不出一个标准答案,另外你今天骑单缸化油器的摩托车去加油,建议你加燃油宝,明天开缸内直喷高压缩比的汽车去加油时也要你加燃油宝,燃油宝真”吃的开“,对什么车都有用。小编不建议车主朋友去加燃油宝,除不了多少积碳,当然如果加了就相当于加了一次100多元每升的汽油,不会对汽车造成损害。
汽车在使用过程中难免会产生积碳,过多的积碳会对发动机的油耗、动力有影响,如果积碳过多,就要清除,只要平时注意以下几点,发动机就不会产生太多的积碳。
一、正规加油站加油。目前在售汽油里面也加了类似清洁净的化学物品,其可以清洁燃油管道与喷油嘴,保证燃油系统不被污染、堵塞是减少积碳是好的方式,路边加油站虽然价格便宜,但燃油品质难保证,很容易对燃油系统造成伤害,尽量不加这种油。另外每隔3万公里左右可以更换一个汽油滤芯,定期清洁燃油系统。
二、选对机油。汽车积碳本质就是油泥,是汽油与机油高温下的混合物,所以用对的机油也很关键,劣质机油会使发动机温度过高,润滑度不够,发动机内部负荷增大,混合燃烧不净很容易生成积碳,因机油问题产生的积碳会糊在发动机整个机体内,清理起来难度很大,使用厂家推荐的机油,按保养手册上规定的公里数进行保养,一般情况下发动机不会产生太多的积碳。
三、换火花塞。火花塞在缸内直接点燃混合汽,如果火花塞点火能量不足,就会导致混合气不能完全燃烧,燃烧不尽的混合气一部分在高温的排气管内燃烧,在排气管内生成积碳,还有一部分会窜到进气歧管、节气门上形成积碳,大多数厂家都要求在2到4公里更换,根据小编经验来看6万公里左右更换火花塞比较合理。
四、清理节气门。车主最容易看到积碳的地方就是节气门,拆下节气就能看到后面积碳,这个也要定期的清理,保证发动机有充分的进气量,减少积碳的产生。
根据小编多年经验来看,完全不需要使用燃油宝,只要对发动机正常的保养,保证水温、油温正常,让发动机处在良性工作条件下,就不会有过多的积碳,另外只要发动机运转就有积碳,不能彻底清除。
