1338
参加广汽丰田双擎挑战一箱油极限续航活动,从银川出发到达酒泉,这次活动准备的车辆有雷凌、凯美瑞、威兰达、汉兰达这四款车型,全部是油电混合动力的双擎车型。由于不同车型的差异,我们是按同车型竞赛的方式参与挑战的。丰田品牌在混动领域是很早就在发展了,非常期待这次活动。
我们在银川市加油站集合,由工作人员把各自驾驶车辆的油箱加满,并在油箱口贴上封条,记录开始的总里程,小计里程进行初始化清零操作。并登记在参赛卡片上。我们是按每台车两人一组的方式参赛,和工作人员协调好出发时间,各自规划路线,单独出发。官方也给出了推荐路线、午餐地点以及当天晚上住宿的酒店。
我和同车的小伙伴简单商讨后,决定按照官方推荐的线路行驶,这次行程我们更想按照日常长途驾驶的习惯去做测试,而不是为了节油而让整个行程失去乐趣,如果只是为节油做一些脱离日常驾驶操作方式,这样测试出来的数据没有实际的参考意义。
我们按高德导航规划的最近路线行驶,先走乌玛高速,再走一段国道,也有人选择全程高速,直接到达当天入住的酒店,这样会节省燃油也会增加行驶里程,但是会错过午餐的地点。
这次试驾选择的甘肃河西走廊的路线,由于挑战赛的原因,会错过很多美景,那么沿途的美食是一定要品尝的。
毕竟是一场竞赛活动,在驾驶过程中需要掌握车辆的行驶信息、燃油消耗情况和动力模式。那么可以打开中控屏幕的能量监控,可以看到有三种常规的动力模式,第1种红色箭头的动力模式是发动机驱动车轮,并为电机供电,一般是在高速行驶时出现这样的状态;第2种黄色箭头的是电池为电机供电,电机驱动车轮行驶,在低速行驶时会产生这种动力输出;第3种绿色箭头的是能量回收的形式,这个情况一般是在刹车和减速的情况下产生,通过能量回收为电机供电,然后再为电池充电。
在第一段的行程中,我们没有特意的去节油行驶,在油耗信息中可以看到平均油耗为5.6L/100km。
行驶约182公里,到达午餐地点,中卫市金叶子餐厅,品尝了当地美食,这里主要以羊肉为主,还有餐厅特色的八宝茶。
午餐后,我们再次启程前往武威市,这段路程以高速为主,在仪表盘中也可以监看能量情况,这里的图标显示会比中控屏幕更精准,在第一张能量图中可以看到,红色箭头图示,发动机不仅在驱动车轮行驶,也在为电池充电。第2张则显示的是混动模式,发动机驱动车轮,电池通过电机也在驱动车轮。另外可以看到这时我们的平均油耗已经下降到了5.1L/100km。
行驶在高速公路上,看不到甘肃特色美景,两边尽是荒凉的连绵不断的山脉,我们在一个停车区停下进行换乘,趁机拍照留念。
再往前走,通过一个隧道后,完全变成了另外一种景象,远处的大地上覆盖着薄薄的雪,左侧路面也覆盖着积雪,也出现了结冰的状况,蓝色的天空也褪变成了粉红色。我对地理知识了解并不多,但是看到相隔一座山可以出现不同的景象和气候变化也是感到欣喜。
天色渐暗,从中途就餐点到达武威市希尔顿欢朋酒店,途径定武高速、连霍高速,行驶约300公里,武威市古称凉州,曾是“丝绸之路”要冲,河西四郡之一。
到达今天的休息点,工作人员记录今天的行驶里程、平均油耗和所用时间,今天一天行驶了474.9公里,平均油耗持续下降,低至4.8L/100km。
我们把车辆停放在酒店的地下停车场中,其他车辆也陆续赶来。
甘肃省武威市,丝绸之路经济带重要的节点城市、河西走廊的中心城市。
第二天一早我们收拾行李准备出发,开始第二天的行程,工作人员已经在酒店外整装待发了,今天的路况依然是高速公路,今天我们决定要比平时开车的速度再慢一些,只是想测试一下平均油耗是不是可以更低一些。
我们顺利的通过收费站,进入高速公路,这时的平均油耗显示为5.0L/100km,我们把速度稳定在70公里/小时,从银川出发,现在已经行驶了520.3公里,续航里程显示还有246公里。
方向盘右侧的按钮可以开启丰田的辅助驾驶功能,DRCC动态雷达巡航控制系统,可以实现全速域跟车功能,LTA车道循迹辅助系统,偶尔开个小差,车辆也会保持在车道中间行驶。我们在高速公路基本都是开启巡航功能驾驶的。只需轻握方向盘即可,可以和同伴聊聊天,听听音乐。
威兰达这款车在打转向灯并线时,中控屏幕会自动切换到全景监控系统,一边是俯视的全景图,另外一边是并线方向的一侧的监看画面,在借助后视镜的观察下,也会有看不到的盲区,那么就可以在这里监看,避免交通事故的发生。
当天的天气不错,高速公路过往的车辆也不多,主要以货车为主,我们缓慢行驶中,长距离的行驶真得很无趣。
中途到达一个服务区,简单休息一下,同行的其他车辆也陆续赶到,在这里拍一拍照片,先看看这两台汉兰达,车身真是庞大,4965mm的车身长度,2.5L直列四缸自然吸气发动机,搭配新一代E-CVT电子无级变速箱,四驱车型配备了E-FOUR电子四驱系统,在雨雪天气湿滑路面行驶时,可以顺畅地切换至四驱状态。
这次的主角是我驾驶的这台威兰达,长宽高4665 × 1855 × 1680(mm),轴距2690,后排空间确实有些局促。2.5L直列四缸自然吸气发动机,新一代E-CVT电子无级变速箱,动力组合和汉兰达是同款。油箱容积少了10升,只有55升。又比凯美瑞多了6升。
威兰达的发动机最大功率为131千瓦,最大扭矩221Nm,威兰达双擎车型配备永磁同步电机,电机峰值功率为88千瓦,峰值扭矩为202Nm,电池形式采用三元锂离子动力蓄电池,电池容量为4.9Ah,有纯电动EV模式。
继续前行,到达第二天的午餐地点,张掖市川西北融合创艺餐厅,在这样的西部内陆城市能吃到新鲜的扇贝,也是很惊喜。
在漫漫长路行驶中,我发现一个小窍门,当你保持在当前时速一定时间,然后把速度降低一些,车辆会关闭发动机一段时间,让电机驱动车轮行驶,大概持续1分钟左右。这个只是我偶尔发现的车辆运转现象,实际开车时也不会为了节省这么一点燃油而做这样的操作,我是不会,不知道大家会不会。
为了更贴近实际驾驶状态,我们的整个行程是比较轻松的,行驶一段时间,我们会进服务区休息休息。可以看到我们车辆后面,拖挂货车上运送的硕大的风力发电叶片,还是很震撼的,中国的基础设施和民生建设发展的很好。
在距离酒泉服务区还有100公里的时候显示燃油油位低,和工作人员沟通后,我们决定驾驶到酒泉服务区,当然车辆也不负众望,我们顺利的行驶到这里,这时的平均油耗下降到4.7L/100km。
到达服务区后车辆还可以继续行驶一段时间,为了防止在高速公路上耗尽燃油,我们这次的一箱油挑战之旅在这里提前结束了,总行驶里程为922.3公里。威兰达双擎一箱油可以行驶将近1000公里,确实是比较省油的车型,如果你是对油耗比较在意的车主可以选择双擎车型。日常用车可以节省很多钱。
挑战活动结束,在这里重新加油,自行前往活动的集结地玉门市,正好有机会体验了威兰达双擎车型的运动模式,4665mm的车身长度,可以让车辆更灵活的驾驶,良好的操控性得益于技术先进的悬架形式,悬架采用前麦弗逊式独立悬架,后双叉臂式独立悬架,双叉臂悬架拥有上下两个A字形叉臂,转弯侧倾小,横向刚度大,抓地性能好,路感清晰。
以下是在服务区的停车场拍摄的威兰达车辆外观照片,一路上没有机会拍摄,在这里选几个角度给大家展示展示车辆的外观。
