7650
在冬季,大家都换上了更厚的衣服,其实汽车此时也需要“换衣服”,下面几个地方就需要车主及时更换,小心车子被冻伤。
首先就是更换汽车玻璃水,如果玻璃水是夏季用玻璃水,那么在0度以下,就很容易出现结冰膨胀导致水壶炸裂的现象。如果不确定自己的玻璃水是否为冬季玻璃水,把水壶中的玻璃水用光,然后加入低冰点的玻璃水。
接下来是更滑防冻液,防冻液保证发动机在正常温度范围内运作,所以它直接影响着发动机的性能和寿命。防冻液水壶上有一个区域提示“MAX”表示充足位置,“MIN”表示短缺,一般我们加注时一定要加注到MAX的位置,或是略高于它就可以
最后是蓄电池的养护,冬季蓄电池中的电解液会变得粘稠,导致充放电变慢,建议将车停在车库中,如果没有车库那就要定期检查蓄电池的状态,如果发现电池有故障要及时换新。
