1.20万
17年的车,有一段时间一键启动不灵光了,经常按一下不行,按两下也不行啊……要按好多下,还得找好姿势。后来查网络,说是按住时手指稍微上下左右动动,说是里面触点有可能氧化了,果然好一点,但是总觉得不爽。
这次去保养问了下,还不是4s,换一下要260,查了下网上,一个开关不就50块嘛,工科生的劲又上头了。海鲜市场淘了一个,这东西没啥技术含量,等会告诉大家注意事项。网上柯迪亚克教程不多,写给大家参考。
先找个亮堂点的地方,停车,先不熄火,要动方向盘。然后开关过来会带一个类似这样的橇棒,没有就换一家买或者自己有也行。方向盘上侧横向的缝隙稍微用力顶一下,就开了。上盖不用拿下来,网上松松就行。
然后不熄火的用处就来了,先打到一边,看到一个螺丝,t25的
用起子下下来,再打到另外一边,还有一颗,拧下来之后,可以回正方向盘,熄火了。
方向盘下方是第三颗螺丝,一样下下来
三颗螺丝下来后,左手调整方向盘的扳子扳下来,下盖就完全松下来了,到此为止,是一点难度都没有的
扳下来前
扳下来后
这个时候不要硬拽下盖,里面连着线呢
仔细看看,把盖子往外拽一些,转个方向,调整好方便操作的姿势不难,就可以清晰的看到开关了,结构很简单
一共两个插头,注意看了,一个连在外圈的,不用动,一个连在开关主体上的,我手指指的地方那个小黑孔,双手操作,一手扣那个插头的边缘,一手找个小起子从小孔大胆按下去,就分开了,大胆按,里面就是一个弹性金属片,就是让按的
查线分开后,再用小起子顺着开关两侧金属卡扣和底座结合处插进去,另外一只手稍微往外顶着开关,不需要太大劲,能感觉这边松动了,扶着别动,再用起子捅另外一边,起子稍微动动,找找感觉,开关就会下来
就这货,2017年的,不好使,你丢人不
新买的
2021年的。安装比拆简单多了,这个开关身上是有结构的,看一下底座有对应凹槽,顺着放,推到位即可。然后原路复原,注意上盖,下盖有对接关系,稍微观察下,就能复原。
这里面告诉大家注意事项,这个字和两边金属卡扣位置和2017年有着不同,都不在中心对称,但21年的转过来多一些,装上后,不如17年的服帖,有些凸起,不过不影响使用和安装,细心用会感觉不同,估计很快就不在意了。
新按钮上车就是好,一下着,完美。
希望对大家有帮助,拆盖子没有难度,拆开关,头次不清楚用力点,会有着犹豫,拆下来就会觉得soeasy了,细心点,完全可以省点那200块,干点啥不香啊
