1167
机油是每个车主都会接触的东西
这台探界者一直都是在4S店保养,用的也都是4S的官方用油(美孚1号5W-30),今天准备来试用一下德国产的马宝龙0W-30机油,看看使用效果怎么样。
马宝龙这个品牌的机油其实是属于一个比较小众有自己特色的品牌机油,
准备换血的探界者。
1.5T的探界者用的是4L的机油,外加一个原厂的机滤。
马宝龙每瓶1L一共4瓶
上架准备开换。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
升起来了。
找到放油的螺丝。
机油在发动机内有六大作用,分别是润滑,清洁,密封,缓冲,防锈,散热。在发动机工作时,
机油会在发动机内各个需要润滑的部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
打开机盖,
拧开注油口。
上今天的主角了。
来来来干完这杯还有三杯。
机油重置。
当天的温度为28°左右,两种油的粘度都差不多,因为没有专业设备,只能找了两颗BB弹看看他们的下降速度。两个杯子差不多一起到底,这个天气也没法测试冬季温度,不过就标号来说0W相较5W流动性会更好一些。
换马宝龙机油前测试了一下发动机刚启动到怠速时候的噪音,四门全关的情况下启动时最高74dB平稳下来大概在71dB左右。
这张是换完马宝龙机油在四门全关的情况下又测试了一下启动到怠速时候的噪音,启动时最高69dB怠速平稳下来66dB
后来又开车出来测试了一下,低速上噪音还是能感觉出来变小了,但是高速光用耳朵来感受的话感觉是没什么差别。
其实油耗上我也不好做比较,因为刚换的机油并没有长时间使用,
总结,这次换了新机油之后,主要就是噪音上有所改善,再者就是这个油性价比还行,因为是1.5W公里一换,就比正常1W左右一换的油用的时间要长,油耗因为才换还没看出高低,不过正常来说油耗应该不会相差太大。
