2427
介绍
奥迪 A5 阵容广泛,包括双门轿车、敞篷车和 Sportback 版本,以及动力强劲的 S5 和 RS5 高性能车型。然后,当您决定了车身造型时,就需要从各种装饰、发动机,当然还有选项中进行选择。
但是,无论您最终购买哪种汽车,都可以保证一个因素 - 它将提供数英里的愉快驾驶体验,并配备大量可供探索的高端技术和大量标准安全设备。
它面临德国汽车制造商宝马和梅赛德斯的强烈反对,但 A5 Coupe 肯定可以在最高水平上竞争。
在路上
表现
奥迪 A5 Coupe 提供 Sport、S line、Black Edition 和 Vorsprung 等装饰级别,可选择强劲而高效的动力系统。
我们选择了由 2.0 升汽油发动机提供动力的入门级运动版,可提供 150ps 和 270Nm 的扭矩。这辆车是阵容中最不强大的,可以在 8.9 秒内从静止状态达到 62 英里/小时,最高时速为 130.5 英里/小时。
出块的加速并不是非常快,但它确实足够好,而且全方位的表现也给人留下了深刻的印象。七速自动 S tronic 变速箱与方向盘拨片完美同步,因此您可以手动换档。
有称为舒适、自动、动态和个人的驾驶模式,通过动态提高换档、油门、制动和转向响应来改变汽车的特性。
A5 Coupe 非常适合在高速公路上以 70 英里/小时的速度巡航,但在面临更多测试的乡村车道时也可以做出不错的转变。它的宽度超过两米,有时确实感觉很宽,尤其是在狭窄的 B 路上。但是有了很多传感器和倒车摄像头,在繁忙的市中心穿行很容易,而且光线转向很好,可以提高敏捷性。
乘车处理
奥迪 A5 Coupe 的设计看起来很动感,在开阔的道路上肯定能提供令人印象深刻的性能。抓地力很自信,在急弯时几乎没有身体运动。有更多令人振奋的车型可供驾驶,但值得记住的是,我们正在测试最不强大(也是最便宜)的版本。升级到 S5 或 RS5 之类的产品,令人惊叹的因素是立竿见影的。
A5 Coupe 重心低,平衡性很好,直接转向提供了大量反馈。
五连杆前后轴悬架在消除道路上的折痕方面做得非常好,但您会感受到任何意想不到的坑洼的全部力量。
与奥迪的方式一样,A5 Coupe 的隔热性能非常好,因此乘客可以免受道路轮胎隆隆声、风声或发动机噪音的影响。我们的车骑在完美匹配的 18 英寸车轮上。再大一点,改进就会受到影响,而且乘坐的质量也会不那么令人印象深刻。
造型
两门四座奥迪 A5 Coupe 的深宽姿态赋予它肌肉感十足、运动感十足的外观。LED 大灯作为标准配置,从 S 系列车型向上提供出色的矩阵 LED 大灯。
运动设计的前后保险杠以及侧裙、哑光黑色后扩散器和车身彩色门把手使外观更加完美。
这辆车长4.7米,宽2米多,高1.3米多。因此,公平地说,它拥有相当多的道路存在感,尤其是其流畅的流线型、双排气管和智能合金轮毂。
进入内部,机舱高档、优雅且整洁。展示了丰富的技术,内饰采用优质皮革内饰、柔软触感的表面和智能装饰铝饰件制成。全景天窗允许光线流入机舱,方向盘和变速杆采用皮革装饰。
环境照明和照明脚坑增加了汽车的吸引力。
在车里
方向盘后面
通过大量手动座椅和方向盘调节,在奥迪 A5 Coupe 的方向盘后面找到完美的驾驶位置非常简单。还有四向腰部支撑,易于控制。
方向盘后面是一个12.3英寸的彩色数字仪表盘,可以个性化品味。当您切换各种驾驶模式时,所有重要的驾驶数据都会在此处显示,外观也会发生变化。
10.1 英寸高分辨率信息娱乐触摸屏位于仪表板顶部,在这里您可以发现车载系统,如导航、Apple CarPlay 和 Android Auto、蓝牙连接、DAB 数字收音机和完美音调 Bang & Olufsen 音响系统,它是 Comfort and Sound Pack 的一部分,额外收费 1,395 英镑。
所有气候控制设置都有一个单独的面板,它总是很好,可以减少驾驶员分心,加热座椅有助于抵御冬季忧郁。
您确实坐在 A5 Coupe 的低处,但前方和侧面的视野都很好。宽大的 B 柱反而阻碍了过肩的视野,而汽车的设计,其逐渐变细的车顶线导致后挡风玻璃变窄。不过,有很多传感器和倒车摄像头可以在停车时提供帮助。
空间与实用
由于其两门时尚轿跑车设计的本质,这款 A5 永远不会成为实用的家庭选择。是的,当前排座椅没有向后推得太远时,后排有足够的空间供两名乘客使用,腿部空间相当大,但这仍然意味着要爬过向前折叠的座椅进出汽车。
不过,在前面,有足够的空间可以伸展,而且对于容量为 450 升的双门轿车来说,后备箱也有一个不错的存储限制。此外,整个机舱内还有许多方便的隔间。
其中包括可上锁的手套箱、狭窄的门袋、深托盘、中央储物箱、杯架和前扶手下方的无线充电板。
所有权
运营成本
奥迪 A5 Coupe 的运动版售价为 38,080 英镑,高端 Vorsprung 版售价为 56,700 英镑。我们测试了入门级 A5 Coupe Sport,添加了一些选项后,它的价格增加到了 42,830 英镑。
其中包括一个储物包(195 英镑)、特殊合金(150 英镑)、全景玻璃天窗(1,400 英镑)和舒适与声音包(1,395 英镑)。
在日常运行成本方面,我们的测试车由 2.0 升汽油发动机提供动力,在 WLTP 测试下可提供 45.6mpg 和 141g/km 的碳排放量。
质量和可靠性
在客户满意度调查方面,奥迪往往在中等水平附近完成,但这家德国制造商在开发高质量和可靠的汽车行驶和运行方面享有盛誉。
奥迪的动力总成和变速箱都经过了试验和测试,并以优异的成绩通过了测试,因此这款 2.0 升汽油装置应该可以提供数英里的无故障驾驶
A5 Coupe 的内饰采用优质内饰、柔软的触感表面和坚固的开关设备,彰显品质。有一个厚实的变速杆,空调的单独控制,所以你不必导航触摸屏来调节温度,触摸屏有点容易出现脏指纹,但很容易擦干净。
对于任何汽车内饰,黑色始终是不错的颜色选择。它的外观可能不那么引人注目,但它很实用。
该车提供奥迪三年 60,000 英里的保修服务,让您更加安心。
安全保障
最新的 A5 Coupe 在测试其 Euro NCAP 安全等级时获得了最高五颗星,甚至我们的入门级运动装饰模型也配备了广泛的驾驶员辅助辅助设备。
其中包括使用位于后视镜上的摄像头来检测车前车辆和行人的 Pre-sense 城市。如果即将发生碰撞,则会警告驾驶员,如果忽略警告,汽车将反过来制动车辆。这可以以高达 52 英里/小时的速度工作。
其他安全功能包括带限速器的巡航控制、多次碰撞制动辅助和坡道保持辅助。
这些系统补充了更标准的安全套件,例如用于行人保护的弹出式发动机罩、包括防抱死制动系统的电子稳定控制系统、Isofix 儿童座椅安装件、六个安全气囊以及一个全面的防盗警报器。
概括
两门 A5 Coupe 可能不是目前最实用的汽车,但它散发着时尚气息,驾驶精美,甚至还带有非常不错的价格标签……对于高级车型而言。
