381
火花塞大家都知道,是车辆点火系统重要的部件,点燃燃烧室内的可燃混合气,维持发动机的正常运作火花塞坏了,发动机也就不运转了。
打开引擎盖,掀开发动机的塑料盖板,拆下高压分线,
火花塞需要承受高温高压,时间长了还会有积碳,从而影响到电极放电响发动机的性能。
根据每个缸的位置做好记号,避免混乱,用火花塞套筒依次卸下火花塞,
卸下的时候注意看一下外部有没有树叶、灰尘等,一定要清理干净等。
火花塞的拆卸,发动机冷却后方可拆卸。
先清理点火线圈及其附近的灰尘和油污,然后拔下点火线圈的线束插头,
用套筒拧下点火线圈的固定螺栓。
拆卸火花塞需要扳手、长接杆和六角套筒,拔出出点火线圈。
取出火花塞。将之前拆下来的点火线圈插入已拧松的火花塞上,将火花塞取出。
火花塞上有积炭、黑色油迹火花塞上发现熏黑,火花塞电极间隙变大了,火花塞电极间隙过大,发动机高速运转时易出现断火。
使用大众原厂的火花塞,与车型相匹配,保证质量,
使用后的火花塞与新火花塞外观的对比
安装火花塞,将火花塞对准缸盖上的火花塞座孔,用手轻轻拧入火花塞。再用套筒初步旋紧。
点火线圈和缸体之间用橡胶密封,拔出时需要用点力。
在安装点火线圈时,注意不要把顺序弄错,按每个缸原来的位置对应安装。
火花塞更换完毕,点火顺畅,怠速也不抖动了,这回跑起来应该动力十足。
火花塞不是说坏了才去更换,还是根据不同的情况来定的,如果火花塞行将就木,通常会发动机抖动明显,容易熄火、油耗上升、动力下降;尾气排放有浓浓的汽油味,还伴随着黑烟。如果说火花塞电极附近积碳很多、电极变形、白色的陶瓷绝缘体有烧焦的痕迹,也说明应该换掉。
