3814
五菱宏光S3作为一款家用车型,车辆拥有比较宽裕的承载空间,而且在后期的养护成本上相对来说也是比较经济的,正常使用的情况下基本就是定期做小保养就完全满足要求,可以说是非常的皮实耐用,日常家用那就是省心省钱的车型。
五菱宏光S3这个车的整车质保时间是三年或者6万公里,这个注意质保是时间或里程是以先到为准的,也就是跑得时间短公里数到了会出保,跑得公里数少但时间到了也会出保。在这里建议大家,在出保之前(提前一个月)一定要到4S店对车辆做一个全面的检查,如果有问题及时的进行索赔处理。
之所以要强调原车的质保,主要是因为后续的保养问题。小保养大家基本都知道,那么什么时候要做大保养呢?答案就是在6万公里左右。其实,正常的家用车在三年时间内跑到6万公里的不多,所以到6万公里时基本车辆都已经出保了,只要是外面找个可靠的修配厂去进行保养就行。下面,我们就以2018款 1.5L 手动豪华型为例来说一下,具体都需要保养哪些方面。
第一方面,车辆的油水保养。车辆的保养主要就是各种油水的定期添加和更换,因为无论任何油水都会有一个使用周期,时间长了性能上肯定会下降。
一是机油和机油滤芯。这个属于是常规保养范畴里面的,这个车正常只要是使用5W-30标号的机油就行,既然已经出保,建议选择全合成机油,可以用到一年或者一万公里。自己购买机油和机油滤的价格在300元左右。
二是变速箱油和后桥齿轮油。这两种油液都是通用的,基本在质保期内很少有更换的,因此到了6万公里就必需要更换。正常使用75W-90这个型号的变速箱油就可以,自己购买一桶(4L)的就够用,价格基本在200元左右。
三是刹车油和离合器油。这两种油液都是共用的,更换刹车油时就可以一同更换,建议每隔三年或者4万公里更换一次,如果是一直没有更换,在6万公里时一定要更换。正常使用DOT4或者DOT5型号的就可以,自己购买一桶(1L)就够用,价格基本在40元左右。
四是防冻液。正常保养建议每隔两年或者4万公里更换一次,如果是没有换过6万公里时建议更换。正常使用乙二醇类型冰点为零下45度的即可,需要购买两桶(4L/桶),价格在80元左右。
第二方面,易损件的更换和保养。在6万公里内,其实车辆动力总成都是处于良好的状态,基本没有大的问题,主要建议进行以下操作。
一是检查更换火花塞。在6万公里内,原车的火花塞应该已经更换,可以根据使用的火花塞种类,选择是否需要进行更换。
二是更换汽油滤芯。这个车配备的就是外置式的汽油滤芯,装配在底盘的上面,更换非常方便,正常购买的价格在40元左右。
三是清洗节气门。建议对车辆的节气门拆卸下来进行清洗,节气门应该会附着一定的积炭,清洗后使用效果更好,正常的工时费50元左右。
四是检查刹车片。刹车片没有固定的更换周期,主要跟用车环境有很大关系,还得实际检查刹车片的磨损情况,如果是刹车片的剩余厚度低于2毫米,那就建议更换掉。正常购买全车的四对刹车片价格在500元左右。
第三方面,对车辆进行全面检查。在上述保养和维护的基础上,要对车辆进行一个全面的检查,比如发动机是否存在渗油的情况、减震器是否存在漏油的问题、底盘的部件是否存在松动,根据实际进行维护即可。
综合来说,车辆行驶到6万公里时需要进行大保养,因为原车的各种油液或者是易损件基本到了需要更换的周期。养车吗!车主及时对车辆养护,车辆也会更加皮实稳定的为车主服务!
