948
汽车遥控钥匙不仅为车主带来许多便利,其发展历程也非常丰富,因此本文将和车主聊聊遥控钥匙没电前的征兆,以及车钥匙发展历程那些事。
一、遥控钥匙没电前的三个征兆
第一个方法可以从距离上判断,遥控钥匙在距离汽车30米左右也能较好控制车辆,但如果遥控钥匙只能在特别近的距离才能控制,比如十米之内,排除掉故障失灵的因素,这种情况说明遥控钥匙可能要没电了,需要靠车辆很近使用。
第二个方法是通过按键判断,车主在锁车或者开车门的时候,只需要按一下钥匙按键就可以,但是如果需要连续按很多次,那也有遥控钥匙没电的可能性。
第三个方法可以通过指示灯判断。一些遥控钥匙都会带有指示灯,比如是红灯或者蓝灯,车主可以观察遥控灯的亮度,如果亮度明显发暗,或者不亮了,这时也可能要没电了,需要及时的更换电池。
二、遥控钥匙完全没电如何打开车门与打火
如果说钥匙一点电都没有了,这个时候车主该怎么打开车门,该怎么打火呢?可以优先使用机械钥匙,一般的遥控钥匙都会配有机械钥匙,如果不在钥匙外部,那有可能是隐藏在遥控的暗格内。细心的车主可能已经注意到了,车门也是一样的,主驾驶车门如果没有钥匙孔,一般扣下暗格就能看到。
如果要给汽车启动打火,对于一键启动的汽车而言,可以把这个一键启动的按钮拆卸下来,一般就能够看到钥匙孔,就可以进行打火了。另外部分遥控钥匙内置会有芯片,可以感应进行打火,所以可以直接将遥控钥匙放置在一键启动的按钮上。如果实在没有头绪,最直接的方法就是打电话到4s店咨询。
三、汽车遥控钥匙的发展历程
1、工字型钥匙
车钥匙没有电总是会造成许多的困扰,可谓是非常重要且常见的一项配置,许多车主也喜欢将车钥匙挂在腰间,其实随着汽车的发展,汽车钥匙也是经历了好几代的演变,早年间的车钥匙,也并非像现在这样方便携带,更不用考虑钥匙没电的情况了。
第一代车钥匙是工字型钥匙,外形偏向于农村常见的拖拉机摇把,也是汽车最早采用的启动装置。当时的汽车启动并不像如今如此方便,需要先将汽油倒入油箱,对准摇把,同时还要拉着油门线使劲摇,才能够启动汽车。
然而这种启动汽车的方式需要消耗非常大的体力,甚至会存在生命危险。1910年,凯迪拉克的老板亨利利兰的好朋友,在路边帮助一名妇女启动汽车的时候,被反弹回来的摇把击中,不幸重伤身亡,所以汽车工程师不得不寻求更好的解决方案。
后来随着汽车电子技术的发展,也终于迎来了钥匙界的新进展:刀片式钥匙,也是我们现在常见的副钥匙。
2、刀字型钥匙
刀片钥匙的出现也造福了许多女性车主,因为在工字形钥匙的那个年代,一般女性根本没有力气发动汽车。刀片钥匙和现在家用的房门钥匙没有什么区别,直接插进去拧动,就可以点火了。
但是这种钥匙也有一个弊端,就是容易被偷。小偷用两条铁丝捅一捅,很轻松就能把车子开走,导致经常发生车辆被盗的事件。既然车子容易被偷,那就发明一个可以感应识别身份的钥匙,于是汽车钥匙的大家族也出现了新的成员:芯片钥匙。
3、芯片钥匙
芯片钥匙的钥匙柄往往都会含有芯片,一般是在钥匙柄内,也有的设计是将芯片和刀片钥匙放置在一起。当车主启动汽车,插入钥匙时,汽车就会自动识别芯片,防止被盗,正确无误后才会允许车辆启动。
因此,芯片钥匙的出现也极大的增强了汽车的防盗性,除非钥匙被偷了,一般人很难启动汽车。同时,随着远程感应技术的不断发展,还可以通过钥匙上的按键进行锁车、解锁等操作,为大家在用车的同时带来了更多的便利。
无论是本田的那种芯片和钥匙一体式设计,还是现代的那种钥匙和芯片分体式设计,即便汽车的钥匙一直在功能上和美观上更新迭代,不少车主仍旧感到不满,觉得不好看。所以第四代汽车钥匙也就横空出世了,也就是我们非常熟悉的折叠钥匙,就是将按钮和机械钥匙结合在一起的设计。
4、折叠钥匙
同时,为了更加突出钥匙的美观性,机械钥匙也可以折叠起来,这种钥匙的外观不仅更加好看,同时功能也丰富许多,可以实现后备箱的开启,甚至还能遥控升窗。
现在大部分中低端的车型都是配备这种钥匙,即便如此,还是有车主认为每次从裤兜里掏出钥匙很麻烦,正所谓顾客就是上帝,后面也就有了大家熟悉的全感应钥匙,也是许多人所讨论的无钥匙系统,一般包含无钥匙进入和一键启动:按一下门把手上的按钮,就可以解锁上车。再按一下“一键启动”启动车辆,全程都不用掏出钥匙。
5、触控钥匙
再往后面延伸也有触控钥匙,比如宝马I8的钥匙上面有一块触摸屏,可以远程实现车内空调,温度,座椅等一系列的开关和调整,非常的智能化。
还比如说阿斯顿马丁的手表遥控钥匙,按下手表的玻璃就可以实现汽车的解锁,简直是逼格满满。另外还有很多智能汽车也开始慢慢使用手机解锁,可以说随着汽车技术的发展,汽车的钥匙也在不断的升级换代,而一切的改变都是因为车主的需求
所以车主手上的钥匙,也经历了许多的更新迭代,凝结了前人智慧的结晶。遥控电池没有电,也只能做一些补救的措施,车主还是尽早做好预防,如果发现有电量不足的迹象,及时的更换电池,简单学习遥控钥匙的一些知识,也可以避免许多麻烦的发生。
此外,维修店或者4S店换电池的费用一般都比较高,车主也可以自行在网上搜索资料,对应车型的遥控钥匙该更换电池,其实也是非常的简单。
