554
火花塞对发动机性能影响很大,同样也决定了汽车性能。有人问为什么要更换火花塞,原因很简单,火花塞有使用寿命,长期使用会积碳,如果不定期更换,发动机会出现启动困难、动力不足、油耗增加、排气超标等情况。如果火花塞坏了,发动机就不能正常工作,汽车自然就不能开了,需要及时更换。
本车亮不亮
为了达到更好的效果,自己买的火花塞
走起,进店更换
打开前机盖
取下发动机上面的护板
博越的1.8T发动机
红箭头指的四个螺丝,是四个点火线圈上的固定螺丝,都要拧下来
取下螺丝
拔下点火线圈
四个点火线圈全部拔出来
就是这个样子了
看看里面的火花塞
这是拆下来的一个火花塞
四个原车的火花塞,以前没有换过
看看这四个旧火花塞,维修师傅说,这四个燃烧的不错,清理一下,可以留着备用
新火花塞登场
新的就是好看
看看细节,做工很精细
新旧火花塞对比一下
把新火花塞挨个拧进去
再拧好点火线圈
不忘记把点火线圈的卡子再检查一下,防止接触不良
打火,发动机运转正常,怠速平稳
更换完毕,收工喽。
