2517
奥迪A4L 1000多公里,发动机黄色故障灯亮起的原因和解决窍门
事情经过:
去4S店里检测说是偶发性传感器故障,手动消除了。3000多公里黄灯又亮,这是什么情况啊,正常么?还是要换传感器?店内怀疑是油的问题,一直在中石化加油。
故障分析
和传感器没关系,传感器能检测到故障并且亮起指示灯,说明传感器一切正常,而,为什么1000公里才亮,之前么有亮,主要是因为传感器的工作是有个累计数据叠加机制,就是排放不良的数据累计到一定的次数后才会亮起故障灯。1000公里内变数最大的就是燃油,也可以说这1000公里内,初装燃油质量是大概率的。举个例子说,汽车厂家出厂的时候都要加入初始燃油,这些燃油用于移动车辆,但是车到车主手里少的半月多的几个月,因此燃油的变质概率很大。外加,店里给新车也要补充一些燃油,盛装燃油的桶也是氧化厉害和不经过清洁的,因此会有较大的胶质或者说有很大的油菌存在油箱,不断污染新燃油,导致整个油路没有新鲜燃油可以使用。
这类情况在之前国4 5的车型也会发生,但是因为传感器对环保的要求很低,因此影响不大,自然吸气的电喷发动机对混合气的要求也不高,所以,即便发生了,我们的故障灯也没有显示。但是不等于这种事情没有发生。
那么为什么有的新车也亮了故障灯跑跑就没有了,这和每台车使用燃油的速度有关系,往往使用越快影响相对越小,因为经过几次的新鲜燃油会稀释这些物质,但是对于大部分车主,车辆使用并不多,因此就给油路变质创造了便利条件。
解决办法
目前新车国内合资车,国产车,以及进口车都会遇到这样的问题,遇到后,不要指望燃油清洁燃油,需要用有效的清洁剂分解并燃烧排出这些不良物质,建议用一些司有普原液类的添加剂,清洁2次,多开开,油箱油路干净后,燃烧变好了,排放指标恢复,排放故障灯就会消失的。
这类情况之前遇到过,不要去换件,原车配件是质量最好的,比后期的原厂配件质量要好,也不要考虑传感器的问题,有问题的传感器就不会检测到故障灯。更不要认为燃油不会有问题,车企这样精密的生产一样会有次品率,何况燃油这种行业,难道就是百分百的良品率,不可能的。苹果手机都有售后,难道大的燃油企业就是百分百的好?所以之前走了很大的弯路,换了很多配件搞不好,最后就是按照车友圈的办法,连续清洁了3次油路彻底好了,而且怠速轻微抖动也消失了。
