572
比合资轿车还省油的SUV以下这五台车绝对值得你收藏,最低续航都是1000公里起步。第一款省油SUV瑞虎8plus超级混动,这台车性能来说自然是非常强的,而且0百加速可以做到4.9秒,百公里油耗1.3升满油满电的情况之下,续航可以达到1000公里以上。外观的设计和纯燃油的瑞虎8plus是保持一致的,采用的是3.0的家族设计风格匹配的也是鲲鹏的混动技术。其实瑞虎8plus的外形设计,是非常的霸气的,而且也会采用12.3英寸的双联屏,对于设计配置来说还是相当有科技感的。更何况这台车对于科技感的匹配是非常的丰富,同时车身的动力可以达到192匹马力,最大扭距是可以爆发出510牛米,这样的性能难道还不香吗?
车身长度4.7米,宽度1.86米。轴距是2.7米,妥妥的一台中型SUV,而且这款车型匹配的是19寸的轮毂,更何况他的全液晶仪表盘也是12.3英寸的,对于基础的匹配来说,自然是不太吝啬。
第二款省油SUV长城WEY品牌的拿铁,全新款的设计预售价已经是出来了,起步16万顶配是18万。这台车的定价区间比长城玛奇朵,要稍微高一点,匹配的是1.5T的发动机以及DHT的混动系统。其实对于配置来说,还是属于这个新鲜的科技配置,还是有待于市场的考验,到底怎么样上市之后咱们就知道了,这款车型续航里程是在1000公里以上,还算是比较不错,甚至已经是超过了很多合资SUV,甚至比一些轿车还省油基本上最大扭距的话可以爆发出530牛米,0百加速是可以做到7.5秒的,这台车百公里耗是在4.9左右。和马奇的油耗是差不多,后备箱的空间有530升,而且车身轴距是2.7米以上。这款车的后备箱空间是很大的,包括车身长度是4.66米,它的第二排空间我们也体验过,乘坐的感受还是非常不错,它的座椅面料匹配的确是非常OK。
第三款省油SUV比亚迪唐DMI,虽然是一台七座车型中型车,但是这台车同样是相当省油,0百加速是可以做到8.7秒,毕竟来说匹配的是1.5T的发动机,电机马力是可以达到218匹的,性能来说还算比较强,只不过很可惜,他的dmi系列的车型,是没有四驱的我们了解一下他的短续航豪华版,又或者是2000左右,裸车是18.7万,落地是19.5万,这款车也是属于是补贴之后的上市,有三款车型,这款车型我们大概看一下,他长续航版比较贵一点,最低裸车也是19.9万,落地是20.7万,增配了有七项,但是在中型的七座SUV当中,这台车绝对算得上是相当的省着,和丰田汉兰达的混动系列相比,这台车的优势要更高一点百公里油耗也只是5L稍微多一点,匹配邮箱是53升,满油满电的情况之下,跑个1000多公里绝对是没有事儿的,而且车身长度呢是4.87米,接近4.9米的轴距是2.8米,里面的空间第三排都是很大的。
第四款省油SUV玛奇朵新款已经是正式上市,起售价是14.58万,顶配是15.98万,毕竟来说,新能源车型上绿牌是没有购置税的,所以说油耗来说,自然也是比较偏的,只是在四成多一点而已,满油满电的情况之下可以突破1000公里的续航,人称千里马。其实这台车的设计,还是显得比较小巧的,车身长度不到4.6米,车身轴距确实在2.7米以上,空间是比较大的,光是后备箱就有500升以上,而且这款车型我们了解了一下,基本上最大扭距呢是可以爆发出250牛米,这属于电机匹配的是1.5升的自然吸气发动机,马力只有97匹,所以说电机的动力完全弥补了他的发动机的短板。整体上来看其实这款车型上市之后,受关注度还同样是非常高的,只不过个人是比较推荐的入门级别车型,算量是比较划算的,也没有购置税。所以说高配版本车型,我觉得可以再考虑考虑了,毕竟可以买比亚迪的宋plus dmi的高配车型了,而且这台车上市之后,我估计对于家用代步使用选择是比较偏多,而且匹配还是宁德时代所提供的电池,在目前来看宁德时代的电池还算得上是比较可靠的。
第五台省油SUV宋plusDMI九月份卖了1万多台,十月份又是卖了1万多台,这台SUV一上市那简直是太火爆了,颜值很在线,更何况混动系统更没得说,长续航可以达到1200公里以上。简直是太牛了,它的顶配版本车型0百加速是可以做到5.9秒的,匹配的是1.5T的发动机,所以说性能稍微强一点。他的低功率车型,是采用1.5升自然吸气发动机,短续航版本,我们了解一下,最低落地的话是15.4万,没有购置税,所以说比较便宜。当然了他的短续航的顶配版本,个人是非常推荐的裸车15.68万,落地是16.4万加1万块增配有16项,相对来说家用算得上是比较高性价比的。当然它的长续航版裸车15.98万,落地是16.7万加3000块,又增加五项配置,其实它的长续航版的低配车型是比较推荐高配车型还是比较偏贵的,落地的话都快接近18万了。其实这台新款车型一上市之后,是得到很多车主所认可的,车身长度也是超过4.7米,它里面的空间是非常大的,更像是一台中型SUV。
停售
