1978
路虎的 Special Vehicle Operations 声称它有很多选择,可以将他们的 揽胜 SV 定制为几乎一对一的独特性。现在看来,您订购的新 揽胜 SV 可能非常适合您,因为路虎特种车辆运营 (SVO) 团队表示它可以以超过 160 万种方式定制 SUV。每年在美国销售约 15,000 辆 揽胜s,可以肯定地说,您的 SV 车型可以在路上的任何其他车型中脱颖而出,这取决于您对设计的冒险程度。
2022 路虎揽胜 SV
揽胜 SV 从标准的 2022 揽胜 开始是独一无二的。前保险杠和五杆式格栅设计——其中格栅下部开口采用全宽金属镀层叶片——仅在路虎 SVO 制造的 SV上可用。SV 车型的尾门上还有一个独特的陶瓷“SV”圆饰。简化的“SV”标志也出现在挡泥板上,将用于识别路虎 SVO 制造的所有车辆。
陶瓷的新用途
根据路虎的说法,陶瓷处理进入内部,落在变速杆、地形响应和音量控制上,使这些部件具有“触感凉爽”的感觉,使用类似的细节技术应用于豪华表盘。创造是一个为期 10 周的过程,在超过 2,700 度的温度下将其烧结之前,将原材料和注塑成型。然后对陶瓷进行精密研磨以形成均匀的表面,然后再进行钻石抛光以获得光滑的表面或喷砂以形成缎面。在安装到车辆上之前,陶瓷部件经过手工质量检查,然后安装。
激光切割木单板
另一种内饰选择是 FSC 认证的鸡翅木饰面,只能在 SV 的中控台上找到。每一块都是在激光切割后手工排列的,包括最小的一块,尺寸为 0.25 英寸 x 0.33 英寸。对于带有 SV Signature Suite 的长轴距 SV,镶嵌工艺从 SUV 的前部一直延伸到后部的冰箱门,甚至是电动部署的“Club Table”。
皮革和超织物
如果没有在大部分内饰上使用可用的皮革,这将不是真正的定制。这种材料将具有 SV 特定的刺绣图案,甚至可以达到家具级。这使得皮革更柔软,更少的处理和更少的色素沉着。如果你不喜欢动物皮,SV 现在将在 SV Intrepid 主题上提供浅云或煤灰中的“可持续超织物”。路虎声称这些聚氨酯材料具有柔软的触感和技术美感,具有优质皮革的感觉,但重量减轻了 30%,并且在生产过程中只产生了四分之一的二氧化碳。座椅靠背和头枕上的 Kvadrat Remix 面料补充了这一点。
金属加工
揽胜 SV 外饰也将采用新金属,格栅、下尾门和带有激光蚀刻“SV”标志的后挡泥板采用阿特拉斯银或无烟煤镀层。根据动力系统和设计主题,还将提供七种不同的车轮,包括一个新的 23 英寸深灰色光泽、三重抛光、金刚石车削锻造铝车轮。其他车轮饰面与每个 SV 的主题相匹配,包括 Bright Atlas Satin Silver、Narvik Black Gloss 或 Corinthian Bronze Satin 嵌件。
SVO 车辆的独特油漆
揽胜 SV 有标准的 揽胜 颜色可供选择,但 SV 定制高级调色板有 14 种独特的饰面,从充满活力的光泽到低调的缎面涂层。SV 的车顶也可以涂上纳尔维克黑或科林斯青铜色的对比色,具体取决于车身的主要颜色。还有 SV Bespoke Match to Sample 服务,可以根据客户要求的任何外观颜色制作匹配的油漆,从而有可能进一步扩展每辆 揽胜 SV 的独特性。
主题模型
如果您还没有真正准备好接受那种程度的定制(或者根本不是那么原始),揽胜 SV 可以提供由 SVO 策划的两种主题设计。第一个是 SV Serenity 主题,据路虎称,这是一款“以奢华为中心”的长轴距揽胜。它由阿特拉斯银外观制成,带有科林斯青铜色,作为车顶和车轮装饰的可选对比。其内饰采用前后双色调处理,重点放在后排座椅上。前排乘客区域采用棕色皮革饰面,而座椅靠背采用白色饰面,并延伸至后部倾斜的船长椅。中控台也分为揽胜 SV 的前排和后排乘客部分。
SV Intrepid 基于 Anthracite 和 Graphite Atlas 元素打造“更隐蔽、更具动感的特性”,并基于标准轴距 揽胜 SV 打造。在内部,使用前面提到的白色和浅灰色超织物,它的颜色分裂更加微妙。SV 专用座椅具有矩形穿孔图案,通常亮白色控件被缎黑色陶瓷控件取代。
尽管经过策划,主题模型仍然可以定制。您可以更改外观颜色、内饰面料、陶瓷的使用、长轴距中的五座或四座,或任何您想要的。这些是真正定制的车型,仅限于您的想象力,但它们都标配 523 马力双涡轮增压 V-8。事实上,发动机和变速箱是您无法更改的少数几件事。如果你正急切地想要得到你的,那么,你将不得不再等一会儿。揽胜 SV 将于 2022 年初开始接受订购。
