3448
塑料在汽车中的应用有以下6个主要优点:
一、塑料很轻,比重很小。轻量化是汽车工业追求的目标,塑料在这方面可以发挥重要作用。一般来说,塑料的比重在0.9-1.5之间,纤维增强复合材料的比重不超过2.0,而金属材料A3钢的比重为7.6,黄铜为8.4,铝为2.7。因此,应用塑料是减轻体重的有效方法。
二、塑料成型很容易。它可以简化复杂形状零件的加工。例如,当仪表板用钢板加工时,通常需要先加工并形成各种零件,然后将零件分别与连接零件组装或焊接,这有许多过程。虽然可以使用塑料
一次加工成型,加工时间短,精度有保证。
三、塑料制品具有良好的弹性。其弹性变形特性能吸收大量碰撞能量,对强烈冲击有很大的缓冲作用,并对车辆和乘客起到保护作用。因此,现代汽车都使用塑化仪表板和方向盘来增强缓冲效果。前后保险杠和车身装饰条由塑料材料制成,以减少外部物体对车身的影响。此外,塑料还具有吸收和衰减振动和噪音的能力,这可以提高乘坐舒适性。
四、塑料可以很容易地形成复合材料。不同组分匹配的复合材料包括含有硬质金属的颗粒复合材料、主要由夹层板和树脂粘结纤维组成的层状复合材料、以及主要由玻璃纤维和碳纤维组成的纤维复合材料。这些复合材料具有较高的机械强度,可以代替钢板制造车身覆盖件或结构件,从而减轻汽车的重量。
五、塑料耐腐蚀性强。塑料一般会部分损坏,其他零件不会腐蚀,而钢零件一旦油漆表面损坏或早期防腐工作做得不好,就容易生锈和腐蚀。塑料比钢板更耐酸、碱、盐和其他腐蚀。如果塑料被用作身体覆盖物,它非常适合在污染严重的地区使用。
六、塑料可以很容易地改变各种性质。根据塑料的组织成分,可以添加不同的填料、增塑剂和硬化剂,生产出所需性能的塑料,并可以改变材料的机械强度和加工成型性能,以满足车辆上不同部件的应用要求。例如,保险杠应具有相当大的机械强度,而坐垫和靠背应由软质聚氨酯泡沫制成。更方便的是塑料颜料可以和添加剂混合产生不同的颜色,这样可以节省油漆。一些塑料零件也可以电镀。例如,ABS塑料具有良好的电镀性能,可用于制造装饰条、标志、开关旋钮、车轮装饰罩等。
化学材料已广泛应用于汽车车身的传统金属部件。使用化学材料不仅可以减轻重量,简化工艺,还可以降低成本。例如,汽车的前保险杠和后保险杠,其中一些由玻璃纤维增强的聚丙烯热塑性塑料制成,通过注射成型来模制,其中一些由聚氨酯制成,并且通过反应注射成型来模制。
简单快速。使用聚丙烯、聚乙烯和其他材料,挡泥板、轮拱、扰流板、散热器罩、发动机罩、行李箱盖等也可以通过上述技术方法制造,并且材料的弹性由玻璃纤维的组成决定。例如,雷诺风景的挡泥板是由弹性塑料材料制成的。
