5913
林肯MKZ这个车的定位就是一款美式豪华轿车,整车的定位也是比较高的,因此在车辆的配置上一点不含糊,基本同级别车型该有的配置那都是配备的,有一些同级别车型没有的功能林肯MKZ也是配备的,比如说车辆的悬挂软硬调节功能就是很不错的。
说到悬挂软硬调节,大家还会有一定的误区和疑问,以为配备有悬挂软件调节的车辆可以调整车辆的底盘离地间隙,但实际是调节不了的。悬挂软硬调节功能和空气悬挂是不一样的,林肯MKZ配备的CCD连续可调阻尼悬挂系统,只能是调整车辆减震器的软硬程度,不能够实现底盘离地间隙的高低升降。相对来说,在后期使用的可靠性上,悬挂软硬调节功能因为设计和配置更简单,也会更加可靠的,就算是有问题维修的成本也更低。
虽然林肯MKZ配备的悬挂软硬调节功能不能够实现底盘高度的调整效果,但在实际使用的过程中也是会影响车辆的通过性,具体这个功能应该怎么使用,下面我们以2020款 2.0T 尊享版为例来实际说一下操作方式和使用效果。
林肯MKZ的悬挂软硬调节功能实际就是跟车辆的驾驶模式进行绑定的,原车支持有运动、标准和舒适三种驾驶模式,只要是切换不同的驾驶模式,那么悬挂的软硬程度也会随着变化的,具体的使用操作方式如下。
正常驾驶的时候,车辆就是处于标准驾驶模式状态,如果要想切换其他的驾驶模式,可以通过多功能方向盘的左键进行调整,在仪表盘上就会显示三种不同的驾驶模式,直接通过按键进行选择就行的。再就是,如果想要切换运动模式,也可以直接按S档按键,就能够进行切换的。
在标准驾驶模式下,也就是车辆悬挂的默认软硬状态,这个时候悬挂的软硬适中,适合日常代步使用,乘坐起来减震器的舒适性比较好。
在舒适驾驶模式下,车辆的悬挂会变得更软,用大家的话说就是感觉像是在坐船一样,在有颠簸的时候车身晃动是比较明显的,相对适合在自驾游时使用,车速不是很快注重欣赏沿途的风景。因为悬挂过软,在增强舒适性的同时还会带来弊端,就是悬挂支撑效果不好,对于操控会有影响,容易出现侧倾、甩尾和推头等情况。同时,由于悬挂过软,减震器下压的幅度大,会降低车辆底盘离地间隙,所以会影响通过性。
在运动驾驶模式下,车辆的悬挂会变得更硬,适合在激烈驾驶的时候使用,在高速过弯、紧急制动时,悬挂会带来更强的支撑效果,操控感受会更好的。同时,由于悬挂变硬,实际使用时会提升车身的底盘离地间隙,提高车辆的通过性。
综合来说,林肯MKZ配备的CCD连续可调阻尼悬挂系统还是比较好用的,日常驾驶过程中,大家可以根据实际的行驶路况和用车需求来选择不同的驾驶模式,实现更好的操控和乘坐体验。
