1740
车子买了,但是日常使用的常识 并不是每个人都知道。今天让小五来给大家盘一盘车子的日常使用小贴士。
一、后视镜的最佳调节方案
左侧后视镜里:
地平线映像调节至镜子中央
左侧车身映像调节至占据镜子右侧1/4区域
右侧后视镜里:
地平线映像调节至镜子高度2/3处
右侧车身的映像调节至占据镜子左侧1/4区域
中央后视镜里地平线映像调节至镜子中央
有个手动防炫目别忘记,可以帮您快速解决夜晚光线反射刺眼的问题
二、如何调节雨刮器的安全位置
1、短时间接通点火开关,然后关闭;
2、往下拨动挡风玻璃雨刮器拨杆,挡风玻璃将移到保养位置,在此位置才可将雨刮器向前折叠;
3、将雨刮器向前折叠,雨刮就不会被冰雪冻在挡风玻璃上了。
三、如何正确更换备胎
1、取出后备箱的工具,包括:钢丝钩环(用于拔出螺栓盖)、千斤顶,车轮扳手。
2、将扳手套到螺栓上,向左转动一圈即可,必要时可用脚踩压,(切勿全部拧下)。
3、找到汽车千斤顶的支撑点(位于车辆底部凹点内部的大梁位置),调准并摇高汽车千斤顶,直到汽车车轮刚好离开地面。同时将备胎放置于车辆底部千斤顶左侧(防止意外发生,损坏车辆)。
4、将螺栓逐个完全拧出,取下该车轮,换上备胎,拧上所有的车轮螺栓(无需拧紧)。同样将替换下来的车轮放置于千斤顶左侧(防止意外发生,损坏车辆)。
5、旋动汽车千斤顶放下汽车,用车轮扳手拧紧车轮螺栓。(按顺序依次对角交替进行)请勿依次拧紧螺栓,而是要以对角的形式交替逐步拧紧,将千斤顶和换下的车轮放入后备箱。
说重点:
1、更换应急车轮后,行驶车速请勿超过80km/h,请避免急加速、紧急制动和急转弯等激烈行驶。
2、请尽快修复好普通轮胎并更换,因为应急轮胎只适合短暂使用。
四:关于磨合期和原厂质保
发动机磨合初期,磨合前的内部摩擦阻力比磨合后大得多,内部运动部件通过合理的磨合后,能让发动机达到最佳的运行状态。
1、1000公里以内:缓踩油门,切勿急踩油门行驶,避免发动机高速运转。
2、1000到3000公里:在此范围内,在保证安全的前提下可以跑跑高速。
3、3000到5000公里:在此范围内,自动档车辆在保证安全的前提下尽量以较高的车速行驶。
五:汽车保养
1、 车辆发动前我们先打开电门,不要直接发动。因为在打开电门后车辆一般会有一次自检,如果所有指示灯都逐一亮起后熄灭就表示正常,就可以启动了。
2、 冷车起步时可以让车怠速1分钟左右,让车预热,停车后可以延长一会在熄火。
3、起步不要太猛,换挡要达到一定的转速后进行换挡。如果发动机出现抖动的情况下,要及时推挡。因为这样会损坏发动机,使其使用寿命减少。
4、买车后要常开,如果你不舍得开你的车,或者只有有空的时候偶尔开开,这样其实是很伤车的,电瓶会因长期的自然放电而影响使用寿命。变速箱、引擎、等零件因和空气接触而生锈。
5、轮胎在行驶到30000公里时可以做一次前后轮互换,这样能延长轮胎的是有寿命。刹车片要定期做检查。
6、没油要及时加油,现在抽油泵一般都靠汽油来进行冷却,如果没油会使抽油泵温度过高使其损坏。
大家记住了吗?
如果觉得小五说的有用,一键三连送给我可以么?
