3883
之前装了NARDI方向盘,但因为方向盘底座太矮,导致方向盘和信号杆雨刮杆靠得太近容易碰到(图上应该可以看出来,这是之前装好了的效果)
所以这几天决定加装一个快拆,给方向盘垫高一点(虽然不太喜欢快拆),说干就干
2021年6月7日,到货咯,拆出来就这么个玩意儿,还有一小堆配件,时间19:30,开干,争取天黑前搞定
第一步啦,螺丝拆掉,拆掉喇叭线,把喇叭件拆下来,其实内部构造很简单哈
然后方向盘就下来了,哈哈哈哈,找不到地方放,先晾衣杆上晾会儿
方向盘底座露出来了,这是之前拆接的喇叭线,气囊电阻也是做好的,只是塞在里面了,黄色那一坨,自己动手做得比较糙一点,见谅见谅
接下来,先接快拆的底座部分,送的这个线得先剪一剪的样子
好了,头无了,老爸的线钳虽旧,但是果然很好用
把这根线先接到喇叭线上包好
这个圈儿其实我不知道是干嘛的,貌似有根线可以接在向内凸起的那个地方,不管,姑且当个垫片使用,毕竟要上螺丝
把两根喇叭线插在底座上,然后就可以怼上去了吧
好了,快拆底座怼上去上好螺丝就搞定了(可以看到垫片夹在中间的,没装漏),鼓掌,但是为啥只有六颗螺丝。。。虽然也够用
接下来是装快拆的方向盘部位,可以看到有一个整体接方向盘的座子,两根线,一个内环,一个垫片。。(不知道是啥就叫它垫片)
这两根线要接喇叭,那因为喇叭的内部构造原因,还是得剪一根
好了,这样就搞定了,剪的直的那头,折90°的这一头应该是放快拆器里面的,为自己的聪明鼓掌
剪的那一头的作用就是这样了,穿过锅片(实际应该叫啥不知道)接喇叭弹簧上,我这线绕得是不是很细节
包好包好,顾着拍照差点忘了这一步,装上去那就搞笑了
接下来,喇叭件组装好卡上方向盘,然后接上另一根红色的线子,这根线不剪头是因为喇叭屁股可以直接插上
然后到快拆的方向盘座子,食指上的这个环貌似要放进去讲真不知道有啥作用,然后喇叭上的两根线就插座子中间那儿
环卡好了,下一步
然后到垫片了,这个向内的凸起。。。。我试了一下,如果直接放上去,那喇叭就卡不进座子里面去了,会被挡住,所以,直接给他扭断了就真当个垫片使就得了
把两根喇叭线的另一头插座子里面,怼上去,搞定,这儿就卡喇叭进座子废了点力,从上到下就是座子-垫片-中间穿着两根线-喇叭-方向盘,能想象出来吧,噢,还有,螺丝,这六颗螺丝是方向盘带的,买快拆居然没有,神了
第一次尝试接驳!
成了!试了一下喇叭也是正常响的,气囊电阻过程中也没被碰到,完全无问题!鼓掌!
然后就发现,信号杆又太远了。。。。毕竟这个快拆6cm呢。。。。还好,同时买了个延长信号杆的东西备用,避免尴尬
嚯嚯!拆出来就这个玩意儿,自己果然还是想得周到,派上用场了,真是避免了尴尬
延长杆装好了,天也正好黑了,和时间赛跑真的是,很棒!
完工留恋!!!手握方向盘,杆子离手两指半,很稳!棒!鼓掌!
再附一个这个快拆的说明书。全TM日文!哪个大哥能看懂给看看有没有啥地方装错没,虽然我用着一点问题都没有
来张我的黑雄狮帅照收尾
