3253
冬天来了,在小编我看来,对于一些降雪量比较大的地区雪地胎还是非常有必要的。首先我们说一下雪地胎的特性,雪地胎的胎面通常都采用了一种特殊的含硅的配方,它可以确保轮胎在极低温的条件下依旧保持胎面柔软,从而保证轮胎与地面的接触面积,带来良好的冰雪地面抓地力。
雪地胎的花纹通常采用交叉的“Z”型花纹,这种造型的花纹可以有效提高轮胎在雪地以及冰面的制动性能,缩短制动距离,并且提升车辆的牵引力。因为雪地胎比较软所以静音效果也比较好,舒适性更高。
但如果将它作为四季轮胎使用还是有一些缺陷的,比如:
1、雪地胎价格相比普通轮胎要高不少,并且它的轮胎表面比较软,所以在普通公路上使用磨损得会很快。
2、雪地胎的附着力很高,也是因为如此它的滚动阻力也很大,所以会在一定程度上增加油耗。
3、由于雪地胎的材料和结构特点导致轮胎的散热能力很差,夏天使用容易发生爆胎的危险。
4、由于花纹的造型导致雪地胎的排水性能不佳,因此在雨天行驶反而容易导致打滑。
所以建议大家:冬天在降雪量比较大的地区雪地胎还是非常管用的,建议使用(这个可是小编我亲测过的呦),如果环境没有那么苛刻,只是偶尔下雪,又或者环境温度变化不明显的,使用四季胎就可以。
