3136
在汽车这个领域,男性是当之无愧的主力军,女性一般没什么发言权,也不太懂机械结构这方面的知识!如果再往汽车改装的深度细分领域,女性更是沾不上边,顶多算一个陪衬红花的绿叶。其实在二鹏看来,女性只是没有那个兴趣,如果真的喜欢,并具备资金和技术上的条件,女性不一定没男性玩的高明。
这次就给大伙儿分享一台属于小姐姐的改装车,十代本田思域,还是一个手动挡哦!不知道为什么车主小姐姐为什么要卖车,反正接盘的大有人在,车友群里一声吼,万千JDM齐回头!这次的买卖双方正是通过车友群联系上的,信仰聚集的地方,很容易产生感情共鸣!但感情归感情,买卖归买卖,车该验还得验。
检测约在了车主小姐姐的小区外面,二鹏和买家大哥按照约定的时间先后赶到,约莫二十分钟之后,车主小姐姐才悠哉悠哉的把车开出来,然后停在路中间刹住不动了,说侧方位停不进去。这家伙,直接给二鹏整不会了!你这手动思域车主是假的吧?怎么好意思在思域车友群里混?
买家大哥自告奋勇,帮小姐姐停好车。二鹏就准备开始检测了,小姐姐估计早上没出门,说外面真冷,然后就跑到副驾驶刷起了抖音,二鹏试探着问她车有什么问题没,小姐姐说之前有过改装,现在复原了。好吧,心里有数了!
车型年款:2016款 220TURBO 手动豪华版
出厂日期:2016-07
表显里程:41499KM
厂商指导:12.99万
车主报价:8万
车头的保险杠更换了,现在的螺丝都不是原装的,前杠上面还有很多刮擦,雾灯罩都被捅开了,这是用于给刹车系统散热的,看来这台思域的改装还不是小打小闹,这里都下了功夫。
接着就是水箱框架有过拆装,前防撞梁也拆下来过,但并不是事故原因,看前防撞梁干干净净的,成色还很新,不像是使用过五年的样子,有可能是之前改装过中冷器或者附近的什么东西,占用了前防撞梁的空间,所以拆下来就一直没有安装上去。
前纵梁一点问题都没有,再看减震包这就比较尴尬了,减震器的螺丝长的都不一样,一共四颗螺丝,居然三个规格型号!肯定是复原的时候找不到原来的螺丝了,所以才在修理店随便找了几个能用的螺丝来替换上,最外面这颗螺丝下面明显是加装过加强杆,都把油漆磨掉了。
前机盖铰链螺丝也拆过,问了车主小姐姐,这里之前改装过带孔的碳纤维机盖,现在把原来的机盖又装回来了。
车尾部分,后备箱门框边梁没有任何问题,后备箱底板也没有变形切割焊接修复的痕迹,但是这几个孔就有点意外了,是用电钻打的肯定也跟改装有关系,具体是怎么改的只有待会再问问。揭开两边的盖板,里面居然有这么多胶,这也没变形也没维修,搞这么多胶是干嘛呢?
车头车尾和车身左右两侧都没什么大问题,只有两个后翼子板和右边车门喷漆,ABC柱等结构件也没有任何变形修复,这对于一台二手车来说是很重要的,特别是B柱,因为有的车容易断。
回到发动机舱,思域的1.5T地球梦发动机,刚出来那几年可以说是没有对手的,要不怎么会有这么高的信仰呢!发动机的气门室盖和进气歧管没有拆装痕迹,一般改装不会动到这里来。但排气可就不一样了,思域买来不改不如推下海!排气必须安排到位!但是二鹏之前讲过,中网都捅了几个洞,怎么可能只改中段排气呢,直接安排头段。
所谓头段就是最靠近发动机的这段排气管,这玩意儿一改绝对是大改,不仅是改了头段排气,注意看涡轮,上面有两个标签撕毁无效了,自己买过配件的朋友都知道这个标签代表什么意思,没有哪个原车部件上有这个标签,真相只有一个,那就是改过涡轮,改过更大的涡轮。
变速箱的机脚是拆过的,并且变速箱还有过解体,起初二鹏以为是经常暴力驾驶,弹射起步什么的,把变速箱拉坏了,转头一想,这个是手动挡呀!耐造的很!那么变速箱解体就还是改装的因素,但是具体怎么改的就超出二鹏的知识范畴了!如果有懂的朋友可以给咱们科普科普。
油水电这一块是没有问题的,对于一个改装玩家来说,油水必须用最好的,机油得用0W-30的或者更好的,防冻液、刹车油和变速箱油也是要换最好的。
来到车里检查内饰,因为要检查座椅螺丝,方向管柱,地毯下边的地板,门槛空腔等部位,二鹏一开始就把头埋在下面。估计副驾的小姐姐觉得有点儿尴尬,主动下车站到了旁边。
主驾驶座椅没有任何磨损,成色崭新,这是因为小姐姐之前改装过六点式桶型赛车座椅,所以原车座椅是放在仓库里吃灰的,骨架都给放生锈了。
副驾驶座椅锈的更严重,小姐姐说这边的座椅是放在仓库里面最下面的,这么长时间锈了也正常。
地毯由于激烈驾驶被磨破了一点,方向机管柱上没有一点锈迹,也没有任何拆卸,仪表台固定螺丝拆过,但是里面干爽无生锈,保险盒里面也没有泥沙残留,泡水涉水是不太可能的。
方向盘改装过赛车方向盘,安全带改过六点式安全带,所以相关部位都有动过的痕迹,方向盘中间的安全气囊也动了。车里的大部分内饰板都有拆装,这与泡水的维修情况很像,但是确实没有泡水。后排座椅也是为了减轻重量全部拆下来过,就除了顶棚和中控没动。
最后就是底盘了,开车转了一圈,找到了一家专门做四轮定位的商家,老板说可以免费给我们用,这倒是挺难得的,估计是看小姐姐长的好看吧!
底盘举起来之后,前面的悬挂看着就闹心,肯定之前改装过一整套轮毂轮胎刹车盘和刹车片,前面的刹车盘现在还是用的改装件,没有复原,拉杆球头和下支臂平衡杆半轴都有过拆装,只要是能拆的地方基本全拆了。
放油螺丝还还与众不同,好在发动机没有分解维修或者强化过,也没有漏油,就是不知道哪里在滴防冻液,正好滴在了二鹏的鼻子上,一看是红色的液体,还是烫的,是防冻液没错了!这还没买呢就出现问题了,但是这个问题不大,很好修的。
后轮悬架跟前面一样,除了后副车架没动过,其它能拆的基本上都拆了。
后面的翼子板内衬裸露在外,原本应该有个塑料挡泥板的,可能是为了减轻重量也给全部拆掉了,这样就能清清楚楚的看见内部情况,没有变形和其他问题,后纵梁和后防撞梁也都没有问题。
到这里两个多小时的搬砖就全部结束了,二鹏一边检测的时候,买家大哥一边就在问相关的问题,所以检测完买家也就基本了解啦整体的情况,没有事故没有火烧没有水泡,就是全车改装的地方比较多,外观,内饰,发动机舱和底盘,基本上都有改动。
由于这台车的信息量有点大,大哥一时有点难以决定买还是不买,他说车况还是能接受的,但是感觉之前谈的价格有点儿高了,因为他问过其它没有改装过的同款车,价格也差不了多少,改了跟没改,开起来还是不一样的。所以,价格上需要再考虑考虑。
大哥明面上是表达了不买的意思,但大家都看得出来,他这是在砍价呀!果然,一番太极推拿之后,大哥提出了他的想法,原来是他想要小姐姐的几个改装件,加点儿钱也可以!这战线就拉长了哦,二鹏本身有规定不参与车辆交易环节,二来还有其它任务在身,就礼貌的提出告辞,退出了他们的战火范围。
从行情来看,这款思域的价格是真坚挺,五年的二手车还能卖8万!不过想一想也可以说是正常的,毕竟那时候的思域不是一般的火爆,一款A级车都需要加价才能提走,13万的指导价,落地下来要接近17万了,五年时间贬值了一半,对于日系车来说是一个合理的程度。不过今天的车主小姐姐可不止花了17万,保守估算,25万应该是有的。
对于改装车来说,圈内人可能接受的程度高一点,而不懂改装的人就另当别论了,别人会觉得这车哪哪都动过,肯定不容易接受。二鹏猜测,车主小姐姐可能是因为车贩子给她的出价太低了,所以才选择在车友群这样的准用户聚集地来卖车。
