1220
不知不觉中秋去冬来又一年,正好小白距离上次保养也有快一年左右的时间了,所以计划在这个寒冷的冬天来临之前,给小白做一次全面的保养,让它可以平稳的度过这个冬天。提前在微信上预约好4s,第二天按照预约的时间抵达即可,提前预约的话可以免排队的。还有专属工位,大家没预约过的可以试试。
第二天一早,起来吃过早饭之后,就驾驶着小白开往了我们这的4s。早上车辆也不多,刚刚停好就有客户顾问前来接待,在告知他我已经预约保养之后,他简单了解一下我需要保养的项目之后就很快做好了保养单,然后告诉我整个保养过程大约一个小时左右,让我去休息室等候就可以了。说实在的,我们这4s的休息室我从来都没去过,只是在窗外看过一下里面的环境,一般我都是和车子一起在车间的。很快有维修师傅过来把车子接到车间,开到工位上就开始准备保养了。开始我准备是更换机油机滤,空气滤芯和燃油滤芯的。车子上举升机升起来之后发现19款的桑塔纳是内置汽油滤芯的,车辆底盘上没有看到汽油滤芯的身影,内置汽油滤芯是长效的,可以考虑6万公里以上再换吧!所以这次只更换机油机滤和空气滤芯就可以了。
打开发动机舱盖,把车子缓缓升起,两位维修师傅就开始准备放机油了。由于我自己加装的发动机护板,上面预留有机油放油螺丝和机滤拆卸的孔洞,但是空间不是很大,上次保养的时候那两位师傅是整个把发动机护板拆下来进行保养的,我建议这次的两位师傅是不是也把护板拆卸下来。年龄大一点的师傅看了一下空间说可以的。他到旁边找了一个纸壳,然后拆卸放油螺丝和机油滤芯的时候用纸壳接着,这样就不会洒落的到处都是,也不会沾到手上了。很快旧机油放干净了,然后换上新的螺丝和机油滤芯,再把我发动机护板的保养孔拧上,就缓慢的把车子降了下来。接着就是加注机油了,由于小白车龄才刚刚一年,里程也不到一万公里,所以我给它选择的是5w30的壳牌全合成机油,首保的时候也是用的这款机油。使用感觉还不错,发动机静音效果好,油耗也不高,有车子比较新里程比较短的车友可以试一试30的机油,效果还是不错的。
4桶机油缓缓的加注到发动机内。然后开始更换空气滤芯,空气滤芯就在发动机上方黑色的空滤盒内,只不过周围的螺丝比较多,然后打开空滤盒盖子的时候要用一点巧劲,不能使蛮力。两位师傅这方面的经验还是很丰富的,所以不用我多说,很快就完成了更换。然后启动车辆,检查全车的灯光系统,然后怠速运转几分钟,熄火后检查一下机油尺,位置刚刚好。到这里这次的保养施工就基本完成了,交代一下维修师傅把车子停到门口,我就去到大厅进行结算了,全合成的机油加机滤和空滤,整个保养大几百块钱。看起来是不便宜,但是在4s保养机油质量有保障,施工也规范,另外我车辆里程比较少,按时间保养,一年一次这样算起来也不是很贵了。结算完成之后拿回了我的车钥匙,驾驶着小白开开心心的回家了。
