1755
林肯MKZ这个车属于是一款豪华轿车,车辆的定位就比较高,因此在车辆的配置上也非常全面,原车配备有倒车雷达和倒车影像等基础驾驶辅助功能,日常驾驶起来车辆也很好用,可以说非常的方便。
虽说车辆配备有基础的辅助驾驶配置,但是在车辆的高低配之间也是存在一定差异的,比如说2019款的车型,低配就只是配备有后置的倒车雷达,而没有配备前置的雷达,高配车型就是配备有前后雷达探头,相对辅助的效果会更好。
倒车雷达绝对是一个很实用的驾驶辅助设备,有人说现在的车辆都有倒车影像,看着更直观雷达没有什么用啊,其实在照明效果好的地方倒车影像辅助效果好,但是在外界光源不足的情况下,倒车影像的效果就会差很多的。这种情况下,倒车雷达是不会受到影响的,一样可以正常的工作进行精准的辅助,所以说雷达系统和倒车影像各有优势。同时,对于很多新手来说,前置的雷达探头能够起到很好的辅助效果,因为新手一般掌握不好车头的距离,所以有了雷达的辅助会更加得心应手,也能够避免车辆出现剐蹭的问题。既然低配的车型没有,那么就加装一下,本次的改装车型就是2019款 2.0T 尊享版。
首先,改装需要准备的配件。虽然林肯MKZ低配车型原车没有配备前置雷达探头,但是却预留了相关的线路接口,这一点做得是很地道的,所以在改装的时候只要是购买一套适合原车的前置雷达探头设备就可以的。在网上购买适合的配件,价格基本要在1500元左右,基本都是包括安装的费用。因为加装前置雷达需要后期刷机匹配,所以自己是没有办法进行安装的。
其次,改装的操作步骤。这款车加装前置雷达就是在原车的线路上进行加装,因此在改装操作上比较容易,主要的麻烦就是在前保险杠上面进行打孔。
第一步,需要拆卸前保险杠。加装前置雷达需要在保险杠上面打孔,必须要拆卸保险杠,否则无法操作。拆卸时,先将车辆水箱上护板的固定卡扣拆掉,这个只要是翘中间的膨胀塞就可以拆掉。之后,要将前保险杠两侧的固定螺丝拧下来,剩下的就是保险杠的卡扣,从一侧慢慢的扣开就能够拆掉。
第二步,对保险杠进行打孔。在原车保险杠的内侧可以看到,其实上面已经原厂画有雷达探头的安装位置,只不过没有开孔。因此,只要是按照这个位置图进行打孔就可以的。打孔时要注意保持好角度和稳定,否则可能导致跟探头间出现缝隙,影响美观度。
第三步,安装前雷达探头。只要是按照线路的顺序,逐个将雷达探头粘贴到前保险杠打孔的位置就行,等待胶干透之后就可以。
第四步,连接相关的线路。将新更换的线束跟原车的接头进行对插,并将线束用绑带固定好,最后将前保险杠安装到位就行。
第五步,刷机进行匹配。因为原车的系统是支持前置雷达的,只不过没有开启,所以需要用专业设备刷机,开通匹配前置雷达探头,这样就改装完成了。
综合来说,加装一套前置雷达还是非常不错的,能够提升驾驶的辅助效果,尤其是对于新手来说这绝算得上一个有效的辅助装置,如果有需要,那就去加装一套试试。
