9751
作者:尚威
一个风和日丽的周末,老王开着车与朋友去海边玩耍。玩的太尽兴,想到回家时,已是深夜。老王启动车辆,打开大灯照明。开关扭至大灯档时,发现左侧无法看清路面;拨至远光灯,灯光无异常。老王下车打探情况,发现左侧近光灯不亮。
老王揣测:灯泡是不是“烧了”?即灯泡内的灯丝断了。
于是乎老王自己买了灯泡,更换后。发现故障还在,左前近光灯依然不工作。老王不罢休啊,反了它了,瞎了只眼睛可不好,一定要治好它。
当接到这辆车了解过情况,得知车主以经更换灯泡,所以怀疑故障出在电路或者控制模块身上,查找维修手册相关电路图如下:
E1大灯组合开关
M29左侧近光灯灯泡
电路图控制逻辑:迈腾近光灯的控制方式属于单输入双输出,根据电路图来理解:当E1处于近光灯挡位时,车载电网控制单元J519就收到了一个来自E1的电压信号,当J519接到信号后,开始为两个前近光灯灯泡M29及M31通电,再通过各个的负极搭铁点形成回路,进而近光灯点亮。
所以根据电路图控制逻辑分析,故障范围应为:
1、M29灯泡自身故障。
2、M29灯泡与J519之间线路问题。
3、J519局部故障。
排除故障:1.因为车主说已经更换新灯泡了,故障依旧,说明故障原因不在灯泡本身。由于此近光灯控制逻辑为单输入双输出,如果E1自身损坏则会导致左右近光灯均无法点亮。所以根据逻辑推析E1开关正常。所以进一步检查左侧近光灯灯泡M29的供电及搭铁是否正常。
2.E1打至近光灯档位,使用数字万用表对地测量近光灯M29输入端针脚T10q/6,正常电压应为电源电压12V,实测为0V。电压测试结果异常,说明M29并未收到来自J519的供电电压。进一步检查J519模块及J519到M29之间线路是否存在异常。
3.打开近光灯开关,测量J519,的T52a/11针脚对地电压,正常电压应为12V,实测电压12V,电压正常。由于J519到M29之间线路电压差等于电源电压12V。故此判断由于J519到M29之间线路断路,从而引起左前近光灯不工作。经更换线路后灯光恢复正常。
总结:像迈腾近光灯这种单输入双输出的控制方式,如果只有一个灯泡不能正常点亮。那就应该从灯泡自身起开始检查,如果原件检查正常,接着检查线路、插接口、控制模块等问题。一步步诊断,一个个排除,这样才能找出最终引起电路故障的根本原因。
公众号:汽车电路维修保养
