1931
今天我们来解读一下雪佛兰科鲁泽安全带的日期,这个安全带的日期比较特别,一不小心非常容易误读。
这是一台19年5月生产的雪佛兰科鲁泽,我们来看一下它的安全带标签,这个安全带标签上面并没有明确安全带的日期,但是是可以正常读取日期的。
知识点
并不是所有安全带标签上面都有生产日期,这里要具体分为三种情况:第一种是安全带标签上面明确写有生产日期的,第二种是安全带标签上面未明确标明生产日期,但却有生产日期的,第三种是安全带标签上面根本就没有生产日期的。
这是第一种安全带标签,上面写明年月日,你直接读取日期就可以,这种是最简单方便的。
这是第二种安全带标签,虽然没有直接写明年月日,但是你可以读取出日期。这种主要考察你要清楚日期的表达方式。
这种是第三种安全带标签上面没有生产日期的,其实很多车辆的安全带上面都没有生产日期,这一点你要清楚,可别傻傻的在这里去一个一个试。
了解安全带标签生产日期的情况以后,我们现在再来看看雪佛兰科鲁泽的安全带标签属于哪种类型。
通过观察我们发现科鲁泽的安全带标签上面没有明确的写明生产日期,但是它有日期的表达方式,你注意看6 21 19 U这个位置,这就是日期的表达方式,所以科鲁泽的安全带标签属于第二种类型。
既然找到了安全带标签的日期,那我们就正常读取即可。这里就非常容易犯一个错误,那就是读取成19年6月21日,这是很多人读取日期的习惯。
这么读取之后一看车辆的铭牌你会发现,这个日期居然在铭牌日期19年5月的后面,这个时候你必然要怀疑这个安全带是否进行过更换、气囊是否存在问题等情况。
但是安全带的日期其实还有别的读取方法,当时在写那篇文章的时候我就犹豫过,我记得以前我删过一篇类似的文章,但具体什么原因我记不清楚了。由于手头的科鲁泽的安全带标签案例较少,所以没有办法仔细分析。
昨天有朋友在文章下方留言,这时我才想起来当时为何要删除那篇文章,通用旗下的安全带日期一般是年+周+日的表达方式,但是这个依然需要找几台车辆去验证,所以微信和朋友圈发布了消息,让大家帮忙提供雪佛兰科鲁泽和别克GL6的安全带标签,以便用来分析案例。
我们现在再来分析科鲁泽的安全带标签日期6 21 19,它的正确读取方式是19年21周第6天,也就是19年5月25日。
另外一个安全带标签的日期是3 22 19,它的读取方式是19年22周第3天,也就是19年5月29日。
这里我们通过车辆的登记证出厂日期可以看到是完全符合的。这里你要特别注意,大部分车辆的铭牌出厂日期和登记证书的出厂日期是一致的,但是也有个别车辆是不同的。
车辆铭牌上的生产日期指的是车辆最后装配完成的日期,装配完毕以后需要整车的检验和测试而车辆登记证上的出厂日期指的是这辆车经过完检验和测试以后,车辆可以进行出厂、销售的日期,这两者可不是一个部门,中间会有时间差的;
我们需要找一些车辆来验证这种安全带日期的读取方式是不是正确,这里要看安全带标签的是否形式一致,主要看书写的方式是否符合规律,这里你只需验证日即可,但你要注意这个日不是一个月有31日,而是一周有7日,也就是安全带标签日期的第一个数字是否大于7即可,如果它大于7那就说明这种方式不对。
朋友帮忙找了一台20年的雪佛兰科鲁泽,我们来看看:
副驾驶安全带
主驾驶安全带
这台车的铭牌日期是2020年6月,我们现在来看看主副驾驶安全带日期,主驾驶安全带标签7 24 20,也就是20年24周第7天,实际就是20年6月14日;副驾驶安全带标签3 24 20,也就是20年24周第3天,实际就是20年6月10日,它们都符合铭牌的日期,但是如果你按照月+日+年的方式读取,那就不符合铭牌的日期了,就会存在和第一台同样的情况。
其实,还可以通过安全带卡扣日期来进行侧面印证,你去看一下主副驾驶卡扣的日期,主驾驶卡扣日期20年5月,副驾驶卡扣日期是20年6月,卡扣的日期不会跟安全带的日期相差太久,这个肯定是越近越合理,这也是为何我们鉴定安全带的时候当没有安全带标签的日期的时候,我们会采用卡扣的日期进行辅助鉴定同样的道理。
总结:我们要熟悉车辆日期的表达方式,实际读取的时候不仅仅要按照表达方式去读取,更要按照车型的常用方式去读取,这一点非常重要!这就是我们常说的不能脱离环境去鉴定车辆。这里你要注意很多车辆日期的表达方式比较相近,读取的时候要特别注意,比如宝马3系大灯日期的读取,新款和老款的表达方式就不同,不清楚你就容易读取错误。
