2084
先说说这个空气滤芯,其他系的车基本上就是手一掰两分钟就换好了。但是这个308设计有点复杂了哈。第一步把刹车油壶松掉,这样方便拿点空气滤芯盒
右上角的白色的就是刹车油壶第二步,把固定空气滤芯盒螺丝卸下来,注意卸下来的螺丝要放好!
就是这一颗螺丝第三步,把节气门位置的卡簧松掉,然后把旁边的黑色管子松下
就是这两个,黄色的卡子用手捏着上下两侧,就能拽下来了。然后就可以拿下来了
拿下来了,把几颗螺丝一松就好了
节气门还是有点脏的,27000公里没洗过节气门。
里面还是挺脏的,用抹布擦一擦,刷子刷一下。装回去
滤芯还是挺脏的然后换好了就可以逆向拼装了!
节气门有点脏,没有清洁剂,简单用纸擦一擦
副驾脚窝顶的盖板有三颗卡扣,用一字螺丝刀把卡扣拆下。先把小圆翘出来,才能把卡扣卸下。就像膨胀丝一样。
副驾侧面有一个盖板,要卸下来然后把副驾侧面的盖板给卸下来,一共有三个卡扣,一个塑料的可以拿下来,就是那个看得见的大大的圆盖板底下的,还有两个是固定在盖板上的
图片上脚窝那就是那个盖板,卡扣在盖板最上面一排。
注意空调滤芯还是买好一点的吧,博世的就不错,虽然贵一点,但是差距明显,差的滤芯的耳朵位置都能错,真是智障产品!
这是恢复的照片,忘了拍照片了
轮子后面的(后面就是车尾方向)
轮子斜上方一边各一颗
轮子斜上方一边各一颗
轮子前面(靠车头方向一颗)
塑料卡扣两颗
就这样拿下来
