8911
懂车的朋友都知道,刹车片是个重要检查地方,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理!!下面附上更换刹车片教程,速速收好:
第一步:检查
在更换刹车片之前,第一步需要检查刹车油液位置,由于在更换刹车片时,会将刹车油路中的油液向回顶,所以如果刹车油液面比较高,就会造成油液溢出。如果发现这种情况,需要拧开上盖垫上几张吸油纸,避免油液溢出。
第二步:拆卸刹车钳
检查刹车盘和刹车片情况之后,就可以开始更换刹车片了。首先需要卸下卡簧,因为在盘式刹车的碟片上,都有一根不规则的金属丝卡簧,用来外次刹车片与刹车钳固定。将其卸下过程也比较简单,可以使用常见的“一字”改锥将其卸下。不过不同的车型,卡簧的安装位置和方法都不太一样,所以需要多多留心,便于回装。
拆除卡簧之后,则需要从刹车钳内侧,卸下两条卡钳固定螺栓,之后就可能更换刹车片了。另外,需要注意的不同车辆的固定栓的位置和拆卸方法并不相同,比如有些车型则是用两条铁销固定,所以在更换时还需要多注意一下。
第三步:更换新片
将刹车钳卸下之后,就能够将就片卸下换上新片。不过更换新片的时候,需要注意新片的位置,与固定螺栓孔位相对齐,以方便于安装。安装好新片,扣好卡簧,拧好固定螺栓,更换刹车片就算是基本大功告成了。不过这是要需要再检查一下刹车片与刹车盘的位置,看看是否有出现摩擦,或其它异常情况出现。
第四步:踩刹车、装车轮
其实换好新刹车片之后,并不能算是大功告成,可以放心驾驶了。还需要我们进入车内,多次踩刹车踏板(一般3到5次左右)。另外,也是检查一下刹车油泵是否正常工作。
在检查完毕之后,我们就可以安装车轮了,拧好固定螺栓,整个更换刹车片的过程就算是圆满结束了,你学会了么?
