619
早上早早来到了小朗的定点维修保养店,提前预约好的服务顾问首先给我的小朗登记了信息,
并询问了我在用车中是否有什么问题?
并一一做了记录。维修师傅在给小朗做了初步检查后,
结合我的平时用车感受,给出了这次需要做的保养项目建议:
1.常规保养。包括:更换机油、更换机油滤芯、更换油底螺丝、空气滤芯和空调滤芯在检查后,根据检查结果,再决定是否更换。2.特殊保养。包括:空调压缩机保养(添加冷气强化剂)。
光阴荏苒,日月如梭,六年的相伴,风雨炼知音。
维修师傅把小朗开到专用保养架前,打开发动机舱盖。准备给小朗做保养。
六年的风雨同舟,小朗无论春夏秋冬,每天都尽职尽责,安全载我出行,
维修师傅开始拆卸空调滤芯和空气滤芯。
拆卸下来的空调滤芯和空气滤芯看着不是很脏,维修师傅说用高压空气吹一下,还能继续使用。
更换好空调滤芯和空气滤芯,维修师傅把小朗用升降机抬起,准备车辆底盘下的维修保养工作。
拆卸下发动机护板,露出小朗的发动机,拆卸下发动机油底螺栓,准备好接机油桶,开始放旧的机油。
可以看见放出的就机油已经发黑,这样的机油在发动机里继续循环是会影响发动机的。
更换好小朗的机油滤芯和油底螺丝,维修师傅又对小朗的底盘和轮胎进行了检查。小朗的底盘保养完成后,小朗从升降机降下,开始添加机油。
金黄色、亮晶晶的机油添加到了小朗的“心脏”--1.6L发动机里,就像给小朗注入里“新鲜血液”。
机油添加完成后,维修师傅开始给小朗的空调制冷系统里添加添加冷气强化剂。
冷气强化剂可以提高制冷效果,延长压缩机和空调系统的使用寿命,提高动力性能,提升驾驶舒适度。
冷气强化剂需要用专用工具连接铝罐和汽车制冷系统低压管注入口,顶开铝罐密封装置,将药水注入制冷剂系统。
检查一下小朗的防冻液、刹车油和蓄电瓶,防冻液、刹车油在正常范围内,小朗电瓶电压12.92伏,正常。
保养完成后,维修师傅给小朗的发动机舱进行了清洗。
最后,给小朗的“四只大黑脚”检查胎压,夏季胎压在2.3bar。
在调整了胎压后,车友们一定要及时对车内的胎压报警装置的数据进行重新调整。
