523
吉利汽车有自主研发的AT变速器,同时也有DCT(双离合),量产车里有三个组合方式。
哪套系统体验最好呢?
客观评价应当是1.8T&7DCT的组合体验不错,当然这不是说吉利技术的6AT变速箱水平差,而是实际上优秀的湿式双离合变速箱是可以比AT更加平顺的,因其换挡速度快;汽车之所以会感觉顿挫正是因为换挡速度慢,换挡过程中切断发动机与变速箱的连接,发动机转速回落程度太大,在结合前进挡的时候会因为转速低(对应功率能实现的车速低)而出现短暂的发动机制动造成顿挫。所以只要DCT能够有合理的换挡逻辑,那么换挡平顺感就会比AT更好。
知名品牌的AT参考采埃孚、派沃泰、加特克、爱信精机等,以及国产的东安动力和盛瑞,装备这些AT变速箱的车辆反馈的问题有很多都是换挡顿挫;所以不要太把AT当回事,它只是应用的比较早而已,不过DCT里也有水平较差的,比如大众DSG和格特拉克,其换挡顿挫与异响问题都比较突出。
自主品牌里的长城、长安、吉利、比亚迪等品牌的DCT表现都不错,然而,还是要说然而,吉利量产车里使用7DCT的车辆的发动机都不太理想。
首先来了解博越等车使用的1.8T,这台发动机的高功率版本不过是130多千瓦,峰值扭矩只有300N·m;而现在最强的1.5T奥托循环国产发动机已经有138kw的最大功率,峰值扭矩也有300N·m,也就说是这台排量大一些的发动机只是油耗更高,在动力方面已经没有任何优势了。所以博越在价格一步步下探的前提下,销量也是曾经的三强里下滑程度最明显的,这台车不如欧尚X5、哈弗H6或者宋Pro DM-i。
有些观点认为博越的销量下降是因为星越L的推出,但是这台车的销量也没有多高,而且它的2.0T&7DCT版本同样存在发动机差的问题;双离合版本的发动机是低功率2.0T,水平还不如哈弗H6的米勒循环2.0T,尴尬的是高功率2.0T的水平也要低于广汽钜浪2.0T、长安487ZQ5-2.0T或者长城E20CB的实际表现。
吉利的技术软肋就是发动机,单纯依靠表现不错的变速器是难以提升竞争力的。
1.5T&7DCT+MHEV/PHEV的吉利汽车更是无法给出好评,核心因素是它的三缸发动机和其他三缸车一样,有突出的怠速抖动的问题;而且三缸机的为了控制抖动还无法过渡压榨动力,结果是最大扭矩普遍都低于260N·m,没有足够大的扭矩就不要期望有足够理想的加速爆发力,依靠混动系统的电机也不行。
因为MHEV的发电启动一体机(BSG)只有10kw的功率,且动力电池组的容量非常小,电机不能全时有效的起到辅助驱动的作用。
PHEV指插电混动系统,截止目前,吉利和领克品牌的所有插电混动汽车都用三缸1.5T配合变速器里集成的驱动电机;这台电机的功率只有60kw,如此低功率的电机只有用于小微型车才能起到有不错的动力,紧凑级和中型车至少需要100kw起步,B/C级车应当接近200kw才能有高水平。
其次该系统里没有发电电机,也就是说车辆长时间使用电机驱动(纯电模式)后会亏电,内燃机启动后只能依靠内燃机驱动;但是有些品牌的插电混动汽车是有独立发电机的,即便是主攻高性能机的系统也有25kw的BSG,行驶中能够有效通过内燃机的带动来发电,可以在满足电机驱动的前提下为电池组充电,车辆始终能以电机和内燃机共同驱动,动力则会远超吉利的三缸PM2.5混动系统。
综上所述,吉利汽车有不错的变速箱,但在内燃机和插电混动技术方面的表现就不太理想了,至于全新的DHT(混动)系统的水平究竟如何也不好评价,因为目前还有没有一台搭载新系统的量产车真正的上市销售;所以对于吉利的DCT量产车只能给出中评,而且还得在价格合理的前提下,诸如星越L 2.0T&7DCT或低功率的领克车,合理的评价应当是差评。
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注哦
