648
电动汽车冬季续航缩水的问题一直是北方用户用车时的一大痛点,也成为很多北方消费者不敢或不愿意购买电动汽车的壁垒。毕竟作为交通工具,如果因为续航打折严重需要频繁去补电,或者为了节约电量在冬季不敢使用空调制暖,只能裹着棉衣开车,这种用车体验就太差了,也太没有尊严了。
不过,随着技术的提升,目前已经有一些电动汽车产品逐渐“克服”了冬季续航缩水的难题,可以让用户在冬季出行也不用焦虑。
日前,一汽-大众就首次举办了ID.家族的冬季续航众测,通过实际体验和测试结果展现了zui新技术下电动汽车在北方冬季的续航实力。
当天测试的地点是位于北京密云的密云水库,当日室外温度在-2℃-4℃。测试的路线是从北京海湾半山温泉酒店出发,途径水堡子桥、白河大桥、西庄子桥和清水河大桥,zui终再回到海湾半山温泉酒店,全程约103公里,要经过18个红绿灯,并且途中有很大一段是盘山路,海拔爬升超过300m。
我们当天驾驶的是一汽-大众ID.6 CROZZ 长续航PRO版车型,车内乘坐两人,全程保持空调在23℃,风量设置在AUTO,并没有因为是续航测试就将空调关闭,而是维持了一个相对舒适的温度。
由于我们是第二组进行测试,上车时车辆并不是满电状态。从仪表盘上的数据可以看到,当时这台ID.6 CROZZ PRO的剩余电量是40%,剩余续航里程为215km。
在经过了2个半小时环湖测试后我们再回到出发点时,车辆的剩余电量还有12%,剩余续航里程则为69km。
从车辆内置的监测数据可以看到,我们环湖驾驶一圈行驶了102km,而表显续航下降了146km,考虑到全程有大部分路段都是盘山的爬坡状态,并且全程都开着空调,这个冬季行驶的续航表现还是值得肯定的。百公里19.3kWh的电耗对于一款中大型纯电动SUV来说也并不算高。
那么,是什么让一汽-大众ID.6 CROZZ在冬季有如此“稳”的续航能力呢?
首先就是大众在对续航里程的标定上比较保守,或者说更加“真实”。
一汽-大众ID.6 CROZZ长续航PRO版车型搭载的是能量密度达175Wh/kg的811三元锂电池,电池容量达84.8kWh。如果按很多国产品牌的续航标定方式,这个电池容量的车型续航肯定要在600km以上了,不过ID.6 CROZZ长续航PRO版的标定续航只是565km,并没有为了数值上好看而对续航进行虚标,也让车辆行驶时表显的续航和真实续航更加贴近,让用户能更真实的了解车辆能开多远。
同时,大众在ID.产品的设计上也采用了很多降低阻力的措施。比如在车身和后视镜的设计上都采用了空气动力学CFD进行了优化,还使用了隐藏式门把手、主动进气格栅和大尾翼的设计,进一步降低了风阻系数。并且,车辆还配备了空气动力学轮毂,以及超低低滚阻轮胎,也有助于增加续航里程。
除此之外,大众ID.系列使用的永磁同步电机其定子采用了三相Hair-Pin发卡式绕组技术。相较于传统绕组,发卡式绕组利用电流趋肤效应能更好地降低电流阻力,同时提高生产效率和功率密度。
ID.系列还配备了全新一代电子制动助力器。当其与电子稳定程序ESC组合构成协调再生制动系统工作时,可实现减速值zui高达0.3g的制动能量回收。在电机能力满足制动需求时,更能实现100%的制动能量回收,进一步增加续航里程。
而与一般电动汽车相比,大众ID.系列还有一个冬季用车的“法宝”就是它的二氧化碳热泵空调了。
相比于传统的PTC加热方式,热泵制热的能量转换效率更高。测试表明,在零下7摄氏度时,热泵制热的方式可以获得比PTC制热更多的续航里程。不过,即便同为热泵空调,由于制冷剂使用的不同,也会产生不同效果。
目前,大部分使用热泵空调的车型都使用的是R1234yf(四氟丙烯)作为制冷剂,而大众ID.系列则使用的是R744(二氧化碳)作为热泵空调的制冷剂。相比于传统的R134a和R1234yf,二氧化碳作为制冷剂更为环保,并且二氧化碳没有毒性,不需要考虑回收。
在制热效果上,二氧化碳热泵空调的表现也要更优。如果一款电动汽车在使用PTC空调时WLTP续航里程为222km,那么使用R1234yf热泵空调其续航里程可增至260km,要是使用二氧化碳热泵空调则能达到285km,足足比PTC空调高出63km的续航。
在热泵空调使用场景的设计上,大众也是颇具心思。ID.系列搭载的二氧化碳热泵空调是由5个截止阀和3个膨胀阀共8个电磁阀装置组成。通过8个电磁阀不同的组合方式,可以实现4种制冷模式和3种加热模式场景的切换。既可以随用户需求自如调节车内温度,还能兼顾电池热管理。
除了热泵空调外,ID.系列车型也配有传统PTC加热系统,这主要是满足在极寒地区下使用。当温度特别低时,热泵空调可以和PTC同时工作,以zui快的速度提升车内温度。而当车内温度达到用户设定需求时,PTC则会退出,完全交由热泵空调来管理。
标签: 电动汽车 ID.6 CROZZ 续航
25.89-33.69万
获取底价
