易车
767
又到了下雪的季节,近日威海纷纷扬扬的大雪如约而至,美则美矣,但是给雪天出行的小伙伴带来了一定的困扰。降雪天气,一不小心就容易“脚底”打滑,刹不住车。那么这种天气,开车都需要注意些什么呢?
行车准备
下雪天行车前,停在室外的伙伴,需要先将车身上的浮雪除干净。可以将车门窗打开,通过缩小车内外温差除去车玻璃上的浮雪,等待发动机和水温都开始上升后,再开启空调。车辆如果有前后风挡电加热功能要注意,不要在车子内外温差过大的时候直接开启电加热功能,避免造成车窗膜的损坏。待车辆预热后,再开启车上的风挡加热功能,待车身和玻璃上的冰碴逐渐融化后再开始除冰的工作。
上车后先转动方向盘,确认转向系统能否正常工作;检查轮胎是否在正常状态下;检查灯光、雨刮器是否正常工作;在车辆起步后轻踩刹车,确认刹车系统有没有被积雪冻住或者其他故障。
行车篇
雪天路滑,突然踩刹车,突然加速,突然减速,突然转动方向等等突发性的情况,都有可能引起侧滑。雪天开车上路要注意匀速行驶,掌稳方向,保持好车辆的平顺性,切勿频繁超车。必须变更车道超车时,注意观察欲变更车道前后车辆的距离,确认安全后再变道超车。
如果雪仍在下导致能见度不高,需要开启雾灯,以便让别人及时发现。最好不要使用远光灯,因为远光灯的照射角度容易发生较大的散射,在雪天的穿透力较差。
与前车保持安全车距,车距比无雪干燥路面时增大4—5倍。在一些路段,需要刹车的地方,提前判断,提前准备,以免慌乱,车速要平稳,避免猛加速。
雪天的轮胎气不可太足,可增加轮胎与地面的接触面积降低打滑出现的几率。
尽量避免在冰雪路面上超车,实在需要超车时,一定要选择宽敞、平坦、冰雪较少的路段,不得强行超车。
停车篇
停车需拉紧手刹,尽量不要将车停放在大树或是不结实的广告牌下,以免这些地方被积雪压塌,砸坏车辆。还要注意避开坑洼或者有积水的地方,否则轮胎有被冻住的可能。
坡道停车时,应挂上“上坡”方向的挡位(如车头朝上,为了防止溜车就应挂在1挡上),还可以找块砖头垫在最前面的轮胎下面。
雪天停车还要注意尽量将雨刷器抬起,避免雨刷被冻在前窗上。
当然,雪天行车我们要多加注意的同时不要忽略车辆的养护,平时车辆的刮擦在所难免,我们可以给爱车喷涂九华特种防护涂料,这种防护涂料会提高车身300%的强度,让车身更加抗冲击耐摩擦。所有喷涂上九华特种涂料的物体都将变得“坚不可摧”!
右面喷涂了我们九华产品的汽车表面,用剪刀使劲刮擦依然没有丝毫痕迹,而左面未喷涂的汽车表面车漆仅仅划了一下就出现了划痕。
右面未喷涂我们九华产品的车辆测试板,经过锤子的重击已经深深凹陷下去,而左面喷涂了我们九华产品的车辆测试板,重击过后依然很平整!
再来看一下喷涂了我们九华产品的普通纸杯对比实验,未喷涂的纸杯实验人员双脚踩过之后纸杯已经完全瘪下去了,而喷涂了我们九华产品的纸杯,实验人员可以完全站在纸杯上,纸杯依然完好无损!
案例图片
九华特种防护涂料由北大高分子博士创始、中德专家团队研发制造,利用树枝状高分子聚合物的非凡特性,使得九华拥有极高的防弹防爆、抗冲击、防腐、耐磨、防滑、耐老化等优异性能,且具有极强的附着力,可用于金属、混凝土、玻璃、木材等任何基底,容易喷涂成型,而且原型再现和流平性效果极佳,涂层连续致密,漆面美观,可以根据需要定制颜色和漆面颗粒度。无论是车身、保险杠、底盘、油箱或脚踏板都可以得到全面防护,只需10秒,涂层便能快速固化,30分钟即可落地开动,可以快速拥有军工级别的防护。
限时 / 优惠
一折钜惠
喷涂一个电动车电池 或 汽车油箱
“ 让出行更安全、更放心 ”
拨打下方联系方式
¥2800/个油箱
¥ 380.00/个油箱
标签: 安全
