2952
比亚迪宋这款车在整车的配置上相对是不错的,虽然定位就是10万左右的SUV,但高配备的车型也是支持有360全景影像功能,日常驾驶中能够大幅度的提升驾驶辅助效果,尤其是对于新手来说实用性就更大了。
无论是倒车影像还是360全景影像,说到底都是一套影像的综合处理系统,只有捕捉到高品质的图像才能够在车内呈现出良好的辅助效果,但夜晚用车的时候,由于原车后视镜上配备的辅助光源照明效果一般,所以就会影响360全景影像的效果。因此,我们就研究改装一下360辅助照明光源,本次的改装车型是2019款 1.5TI 自动智联越享型。
第一方面,改装需要准备的配件和工具。本次改装主要就是更换原车的LED辅助照明光源,所以需要购买一对高亮鹰眼LED灯,网购的价格每对基本就是在10元左右,同时还需要准备十字螺丝刀、剪刀、钢锯条、打火机和热缩管若干。
第二方面,改装的操作流程。从整体的改装施工来看,基本算是无损改装,唯一需要破坏的就是原车LED辅助光源的线路,需要剪断再进行连接,其他基本都是无损安装。具体操作如下:
第一步,拆卸后视镜镜片。首先将电动后视镜调节到外侧凸出的状态,这样镜片跟镜框之间有较大的缝隙,直接用手指扣住镜片边缘,稍微用力往外掰就可以将镜片拆掉。注意,高配的车型是配备有后视镜加热功能的,所以镜片上有电源线路连接,一定要注意别弄断了。
第二步,拆卸后视镜边缘框架。镜片拆掉之后,在后视镜框体上可以看到有3个固定螺丝,需要用十字螺丝刀拆掉,这样就可以将框架拿下来了。
第三步,拆卸原车辅助照明LED灯。将后视镜框体拆掉后,下面就可以看到全景影像的摄像头还有辅助照明LED灯,左侧的是摄像头,右侧的就是辅助照明LED灯。单独拉住这个照明灯的灯体,慢慢的向外拉,就可以把照明灯和摄像头同时拉出来,再将辅助照明LED灯的防尘罩打开就可以。
第四步,切割鹰眼LED灯。由于后视镜内部的空间有限,购买的鹰眼LED灯上部较长,所以需要切割掉大概1厘米左右。注意,因为鹰眼灯里面有线路,所以在使用钢锯条切割的时候要转圈切割,切忌不要碰坏了线路。
第五步,安装鹰眼LED灯。将原车的辅助照明LED灯线路在适合的位置切断,并将防尘帽的顶部按照鹰眼LED灯顶部的大小进行切口,之后安装鹰眼LED灯即可。因为防尘帽有弹性,建议切割的稍微小一些,这样密封效果更好。如果有条件,可以在防尘帽后面适当涂抹玻璃胶,能够进一步提升防尘效果。
第六步,连接鹰眼LED灯线路。将辅助照明LED灯电源线路切断位置处理好,套进去热缩管,将鹰眼LED灯和原车电源线路连接,并用热缩管进行保护即可。
第七步,重新进行装配。其实最后的装配就比较容易了,只要是按照反向的操作进行装配就可以,先把摄像头和照明灯的模块安装到位,之后安装后视镜框架,再将后视镜镜片卡到位就完成安装。
综合来说,改装高亮度的鹰眼LED辅助照明灯之后,夜晚时尤其是那种漆黑的条件下,辅助照明LED灯的效果明显得到了提高,360全景影像使用起来的效果就更加不错了。
