1827
保时捷Taycan是一款百万级的电动车,目前有四个版本在售,包括入门的标准版本,Taycan 4S、Turbo、Turbo S,这与911等车型的命名方式相同,今天我们就来分析入门的标准版,看保时捷如何破解重量影响电动车操控的难题,为何目前只有Taycan配备两档变速箱,其它品牌的电动车都是单速变速箱。
保时捷Taycan的两档变速箱独特之处
电动车与燃油车有很大的差异,内燃机输出有狭窄的转速窗口,在这个窗口内发动机效率最高,比如一台发动机峰值扭矩200Nm,但只有在2000-4000转/分以内,才能保持这个扭矩,低于2000转/分(起步),扭矩低,高于4000转/分,扭矩也会下降,这就叫做扭矩窗口。
想要保持在这个区间,只能设计多档位变速箱,起步1挡,让转速迅速攀升到合适的窗口内,转速较高以后换挡,发动机转速会降下来。而电机的运行窗口宽泛,几乎起步就是最大扭矩,一直到电机最高转速,扭矩也不会有明显的下降。
只要不考虑最高车速,单速变速箱没有问题,大多数电动车的最高车速在160km/h左右,很难突破200km/h,即使像小鹏P7(双电机430马力)大马力轿跑,最高车速也只有170km/h。而最新的奔驰EQS580+,517马力双电机,最高车速200km/h。
对于高速公路来说速度显然足够,但对于保时捷这样的品牌来说,车主也有下赛道的习惯,因此要解决极速问题,保时捷与ZF采埃孚联合开发了两档变速箱,核心是一个行星齿轮组和两个离合器,用于处理转速比率交换,齿轮传动比很大,二档传动比大约是一档的一半,换档点发生在80km/h左右,优势是提高加速能力和极速。
在大多数驾驶中,Taycan以最高档运行,第一档只会在Sport 或 Sport Plus 模式下启动;或者标准模式下深踩油门,Taycan就会自动降档,增加加速能力。
为何其他品牌没有搭载?
这就像保时捷的PDK,第一多速变速器必须坚固耐用,以应对电机在短时间内产生的巨大扭矩,像750马力的Taycan Turbo S,即使连续10次弹射起步也不会有变速箱过热问题。十多年前,特斯拉通过 Roadster 概念验证进行了尝试,但遇到了可靠性挑战,此后一直坚持单一变速箱。第二就是成本和后期保养问题,双档变速箱的成本远高于单一档位变速箱,后期也需要更多的维护。
2022款保时捷Taycan的实用性
第一驾驶
保时捷的核心是驾驶,首先Taycan放弃了保时捷911和718多年采用的前麦弗逊悬挂,改为双叉臂,上控制臂可以更好地控制重心转移,其次使用了较低容量的LG电芯,由德国Draxlmaier负责组装,标准车型的容量为79.2kwh,这要远低于昨天文章中EQS的111.8kwh,加上减震器支架、车轴支架和后侧梁采用锻铝,整车37%由铝制成。即使采用了两档变速箱,整车重量也控制在2050kg,但缺点是续航短,只有414公里,冬天长距离出行不便。
408马力的电机让Taycan百公里加速保持在5.4秒内,极速230km/h。如果你要追求更高的性能,可以选择Turbo S,2.8秒百公里加速,堪比千万级的保时捷918,极速260km/h,其中Taycan Turbo三年前在纽北创造了7分42秒的电动车圈速记录,足以看出保留了核心的操控性能。
第二乘坐
乘坐方面由于电池降低了重心,左右转向侧倾更小,由于是4门4座的布局,后排只能乘坐两人,但座椅的包裹性和支撑性要好于普通轿车,可以调节高低和软硬的空气悬架则需要花2万选装,后排空调选装价7600元,全车隔音玻璃选装1.14万元。
第三安全
Taycan的车身主要由钢和铝通过不同的粘合技术连接在一起。B 柱、侧车顶框架和座椅横梁由热成型钢制成,而隔板横梁由硼钢制成,安全标准和配置全系相同,值得肯定。
第四停车
360度倒车影像全系需要选装,费用为6800元,而全速域巡航(1.62万)、HUD抬头显示(1.48万)、矩阵大灯(2.67万)、自动泊车等也需要选装,除了驾驶部分,其他配置选装费用较高。
选车侦探观点:Taycan依旧是一款“不折不扣”的保时捷,虽然电池会增加电动车重量,但保时捷依旧通过各种方式来控制整车重量,操控和驾驶感受是核心,但也有续航短、选装价格高等保时捷固有的特点。你觉得Taycan怎么样,欢迎讨论。
