1650
宝骏530属于是一款城市SUV车型,车辆的最小离地间隙达到了205毫米,在通过性上那绝对是没有问题的,而且车辆采用的就是四轮独立悬挂,相对来说乘坐的舒适性也是有所保证的,这方面做得很到位。
作为SUV车型离地间隙高,在提高通过性的同时也带来了一个问题,那就是如果家里有老人和孩子,日常上下车会相对麻烦一些,并不是很方便,但像这种SUV车型,基本提车之后大家都会结合实际情况去研究加装一套踏板,相对来说会增加使用的便利性。下面,我们就以2018款 1.5T DCT旗舰型为例来说下。
其实,从目前的法律法规要求来看,给车辆改装踏板已经逐渐放开了。根据新的规定,可以在一定限度内合理的改装车辆的装饰件和踏板等,但改装之后车辆的外观发生了变化,跟之前合法的行驶证照片不符,所以改装后必须要到车管所申请备案就可以,这样办理之后就合法了。有的车友说,现在六年内免上线检车,备案没有什么意义。如果是想要长期使用,最好是去进行备案,毕竟备案后重新核发行驶证照片,无论是年审还是路上查车,都是没有任何问题的。
第一方面,改装固定踏板的优缺点。改装车辆的踏板优点是很明显的,在上下车的时候有一个着力点,相对来说要更加方便,而且个人感觉有踏板车辆看着更气派,同时踏板还能够起到一定挡泥板的作用。缺点也是有的,那就是会降低底盘的离地间隙,因为加装踏板需要在底盘上固定支架,大概会降低5厘米左右的离地高度,其他的就没有什么了。
第二方面,改装踏板需要准备的部件。目前来看,改装车辆的固定踏板还是比较容易的,只要是购买一套专车专用的踏板配件就可以(建议选择八支架款,固定强度更大),价格基本在500元左右,在外面的改装店操作工时费也就是100元左右。
第三方面,实际的改装操作方面。因为宝骏530原车的底盘上面就是预留有踏板安装孔位,所以整个过程可以算的上是无损安装。
第一步,拆卸底盘的防水塞。首先要找个修配厂将车辆升起来,在底盘上可以看到预留有踏板安装的孔位,而且上面也都有防水塞保护,需要将这些防水塞拆下来。(有的车友用车时,发现在车底看到橡皮塞掉下了,其实就是底盘上预留孔位的防水塞)
第二步,安装固定踏板支架。踏板的支架需要两颗螺丝固定,分别在底盘纵梁的侧面和下面的位置,将踏板的固定螺丝直接塞到预留孔位里面,将固定螺丝拧紧,调整好位置就可以。
第三步,安装踏板脚踏部位。因为支架都已经安装到位,在每个支架上还有一个螺丝用来固定脚踏板,调整好脚踏板角度跟车身完美贴合后固定在支架上就可以,至此就改装完毕。
综合来说,给宝骏530加装一套踏板外观效果上看着就是不错的,并没有突兀的感觉,而且改装比较容易,施工操作也就是两个小时左右,特别是改装后上下车要方便了很多,用车更加的轻松自如。
