9343
一转眼间,已经到了年底秋天到来。大家是否已经跃跃欲试,想开着爱车和家人出游?不过在特殊时期一定不要到人群密集的地方去,同时也要注意车辆的消毒和保养!对爱车来说,秋季来临,温差、湿度变化较大,若不及时保养,会给爱车一年的健康使用留下隐患。
车内消毒:秋季雨水天气还是偏多,因此室内会有一股潮湿感,容易滋生细菌,车内也是一样。而且汽车长期处于封闭状态,更容易滋生病菌。所以大家尽量多开车窗、天窗以及通风口通风。最好用专门的清洗剂对车内进行清洗消毒,清洗完以后还可以用空气清新剂来去去车内的味道,营造一个舒适的乘坐环境。
全车清洗,营造一个舒适的乘坐环境。
漆面养护:雨水中有酸性物质,这些酸性物质会损害汽车漆面。尤其是当汽车车身有划痕的时候,会引起汽车生锈,这和人们手上有伤口如果不及时处理会引起破伤风是一个道理。而且秋季的风沙天气对车辆漆面的损害也不容小觑,建议给爱车做一次打蜡或者封釉处理
给爱车进行清洗,打蜡保养。
更换空气滤清器和空调滤清器:雨水天气空气环境质量比较差,所以要及时更换空气滤清器和空调滤清器。如果不及时给空气滤清器除尘,空气滤清器就会非常脏,从而影响发动机的使用寿命。还有空调滤清器如果不及时清理的话会导致空调无法正常使用。所以大家在雨水天气时,一定要及时清理空气滤清器和空调滤清器。如有异味出现,则需要对空调滤芯进行更换,建议秋季每5000公里对空气滤清器进行一次检查。
更换空气滤清器和空调滤清器
雨刮器保养:在雨水天气,雨刮器至关重要,它能帮你及时清除车玻璃上的污渍。因此大家在清洗汽车的同时也要注意清洗雨刮器,并且把它擦拭干净。在平常使用过程中也要注意观察雨刮器有没有发生故障,如果发生故障了一定要及时更换,否则在雨水天气不能正常使用,将会严重影响驾驶。
更换雪佛兰专用雨刷。
调整胎压:秋季的时候,由于气温比较低,大家需要把轮胎胎压调整一下。此外大家还要检查一下汽车轮胎是否有割破、开裂等情况,如果有的话一定要及时去维修。
检查一下汽车轮胎是否有割破、开裂等情况。
检查车身密封:秋季到来后,有的地区沙尘天气也会变多,因此秋季用车应注意做好车身密封,检查车身门窗各处密封胶条,是否有老化、开胶、脱落等现象。及时检查,防止因密封性不好导致沙尘进入车内。
检查车门胶条密封情况。
秋季出游广西南宁市高峰森林公园。广西高峰森林公园位于南宁市兴宁区和高新区,核心区面积1.8万亩,是集运动健身休闲、森林康养度假、科普文化体验为一体的全国最大城市森林公园。
广西高峰森林公园位于南宁市兴宁区和高新区。
从立秋起便进入秋季了,进入秋季意味着降水、湿度等处于一年中的转折点,趋于下降或减少;在自然界,万物开始从繁茂成长趋向丰硕成熟。秋季是收获的季节,很多植物在秋季成熟。秋天季节,在自然界中,阴阳之气开始转变,阳气渐退,阴气渐生,气候由热转寒,万物随寒气增长,逐渐萧落,这是热与冷交替的季节。
