1634
一辆2017年款的比亚迪唐混电DM车,使用4年多,车况一直比较稳定。前几天早晨用车时,明明前一晚已经对动力电池进行了充电,但车辆启动后发动机却自动运转,仪表盘上出现“EV功能受限”的提示(图1),车辆只能由发动机驱动。检修时发现仪表盘上的“OK”指示灯已变绿,能顺利上电,表示本车的高压电与低压电均是正常的。显示的SOC指标达99%,车辆本应优先EV纯电驱动,但此时发动机确实自行运转,车辆只能发动机模式驱动,但行驶仍是正常的。请老师指导,对这种非正常的驱动状况,可能是什么原因造成的?
答:根据混合动汽车驱动方式的规定,当动力电池在充满电的状况下,车辆应优先由纯电方式驱动,只有当动力电池的电量下降到较低,如SOC指标只有25%~30%时,车辆才会自动转为由发动机驱动。显然从本车能由发动机驱动正常行驶的情况来看,分析故障不在发动机和车辆的行驶部分,而应查找与EV驱动相关的部件。当时怀疑在做保养时,是否更改了本车模块控制的程序软件呢?后用本车专用的VDS 1000测试仪,证实模块程序软件并没有任何更改。
检修动力电池及驱动电机高压变频器的外部电路,属完整状况,电池的高压母线接线良好,并没有发现电路异常。在“OK”变绿已上电状况下,用测试仪检测车辆动态数据流,发现驱动电机的工作温度已达147℃,而IPM驱动变频器的散热器温度只有35℃(图2),两者均是用循环水进行冷却的,温度为什么会相差如此之大呢?同时读取到相关的几个故障码,包括有驱动电机温度过高、驱动电机变频器高压欠压、整车控制器的通讯出现中断等。
从数据流和故障码来看,均有涉及驱动电机温度过高的问题,故障的查找重点转到电机温度上来。拔下驱动电机后部的温度插头(电路图上标为“H02”六针接插头),检查电机定子线圈温度传感器的电阻值为1.2kΩ,而维修手册标注,在25℃时的阻值应为100kΩ,实际阻值与标定的阻值相差过大,说明驱动电机上装的温度传感器已损坏。
此温度传感器是插装于定子线圈中的(图3),用于检测电机运转时因铜损造成温度升高的情况。此已损坏的温度传感器与定子线圈是一道用绝缘漆封装的,无法单独更换。在更换此驱动电机总成后,本车无EV驱动模式的故障终得以排除。
