676
冬季来了,给你一些汽车冬季的保养小建议,让你的爱车化身钢铁侠!
汽车底盘的保养
首先,冬天汽车底盘要是老是直接与雨水想接触的话,极易生锈,因为飞奔的轮胎会把泥水甩到车子底盘上。快速旋转的轮胎会把泥水甩到车子底盘上,雨过天晴以后,车子的底盘就始生锈。因而,在入冬前您好花点时间,给底盘做好防锈。来更好的保护自己的汽车,也可以提高爱车的使用期限。
进气系统的保养
第二,进入寒冷的冬天也许会常常出现汽车没办法启动的情况。除了也许是冷却系统和电瓶电量不足的原因以外,很大部分的因素则是因为节气门、进气道等积碳太多造成的。还有燃烧室里面的积碳增多,这样的话极易造成无法点火,推迟点火,燃油消耗就会渐渐提高。所以建议消费者在冬天的时候清洁发动机节气门积炭,通常情况下,建议每间隔两万公里左右清理节气门体并且检查火花塞,就可以非常好的防止发动机打不着火的情况发生。
冬天机油的选择
第三,机油也是车子发动机润滑油,起到润滑和冷却的效果,对保障发动机正常运行,对发动机使用期限有关键的作用,机油的正常流动是确保发动机正常的工作重要介质。所以在温度出现改变的时候,例如天气寒冷时,可以使用黏度比较低的机油。
正确的更换机油
第四,在冬天更换机油时必须要注意选择适合的黏度,不同黏度级别适用于不同环境温度,要是选择不当,极易造成车子发动机启动困难,甚至无法启动等问题。不合适的机油会增加发动机的工作阻力,加重汽车零件的损坏,正确使用合适黏度的机油,才可以提高发动机的使用期限。好机油能够保证发动机运转平顺,降低发动机零件的磨损,延长爱车的使用寿命。
雨刮器的使用
第五,无论夏天还是冬天,汽车玻璃上老是有雾霜,冬天早上开车上班常常会发现车窗上结了一层厚厚的雾气或者冰霜,可以买一些除霜剂,在车窗玻璃上喷上它,让车窗保持明亮,同时这个时候要减少雨刷使用次数,可以提高雨刮的使用期限,而且这时一定不要强制打开雨刮。
汽车除霜的方式
第六,可以先启动发动机,打开暖风除雾模式吹前风挡,一段时间后玻璃上雾气消失,雨刮当然就分离了。另外要添加正规玻璃水可以提高雨刮胶条的使用期限,要是小雨使用雨刮,前风挡玻璃出现刮不干净,雨刮器跳动,应该及时更换雨刮片,以防长时间干。后车窗玻璃除雾,则可以开启车上的后风挡电阻丝除雾,大部分汽车只要在中控面板上找到这一个按钮并按下就可以了,
总的来讲,冬季天气寒冷,车子的部分零部件在低温天气下比较脆弱,需小心使用才可以保护好自己的爱车,希望这六大冬季爱车保养细节可以对大家有所帮助。
