1146
这次对岚图FREE的体验还是很充分的,拿到车后断断续续驾驶了三天,行驶里程也有两百来公里。但是比较遗憾的是,这辆试驾车还是2021年4月生产的车型,感觉应该是最后阶段的工程车,所以有些地方还有细微的瑕疵,体验上也会有些偏差。
不过瑕疵并不重要,这次整辆车的动态驾驶感受还是很完整,包括在不同驾驶模式、亏电状态的油耗测试等等都有覆盖,结论就是:
放到30万元级别来看,岚图FREE增程式还是有一定竞争力,尤其是对于曾经开惯了老皇冠、奥迪的爸爸辈们来说。
先来看外观,其实岚图FREE就是典型的“爸爸辈样式”,没有那么新潮,简洁大气,同时密集的竖状格栅和密幅式轮毂,都很符合70后们对豪华车的认知。
整个前脸设计没有采用岚图logo的展翼元素,反而是立体的波浪竖状设计,我猜测估计是对应“岚图”这个山涧瀑布构型的想法?前大灯也是朴实无华的设计,只有贯穿式LED日间行车灯比较抢眼。而保险杠两侧的进气口是真正有导流的作用。
车身侧面也是完全无腰线设计,隐藏式门把手可以说是豪华电动车的标配了。而回旋式D柱的设计非常显眼,上面做了一道黑色亮条营造游艇那种悬浮式设计。
实际上,从侧面还是能够感受到这辆轴距2955mm、车长超过4.9米的中大型SUV的体量感。并且在不同空气悬挂行程上,这辆车差不多最高能够实现四指的轮拱间隙,这使得整个车身高度非常夸张,上车真的都要跨步了。但是岚图工程师想到了这个问题,所以设计了一个便携上车的功能——停车之后会自动降低悬挂,方便上下车。
车尾的设计同样简单,贯穿式尾灯和箭头符号的灯组,当转向灯亮起时会有一个引导指示的作用。而整个灯组中有一道红线,特别像阿斯·顿马丁的设计。
岚图FREE的后备箱开启按键在后雨刷上面,比较独特。打开后备箱之后整个进深非常大,但是地台不低,再加上底板不能掀起来——应该是下面有三电部件——所以整个后备箱储物空间水平一般。
进入车内,第一感觉是岚图FREE这辆车好大,横向宽度在车外感知没那么明显,到了车内就比较夸张了。
岚图FREE内饰最大的卖点应该就是可升降的前仪表台了。这个升降一方面和驾驶模式关联,另一方面可以通过变速箱挡杆旁边的按键来控制。如果前仪表台下降,那么整个UI界面会有一个重启的过程(有短暂的黑屏过程),但是重新点亮之后,整个UI界面是全新的设计,只保留了更核心的功能,而并非单纯把屏幕降低。
这个贯穿式仪表台其实是三个液晶屏组合在一起,中控屏和副驾驶屏之间还有相应的触控按键,可以把副驾驶屏幕内容推送到中控,但应该只是部分APP有此功能。
岚图FREE的内饰用了大面积的皮革包裹,甚至连车门板底部也有皮革包裹。不过可能因为是工程车的缘故,部分蒙皮有点不太平整,影响了观感。还有则是车内用了大量的亮黑饰板,这个看上去够档次,但是容易收集指纹,而且也缺乏一些细节感。
对了,岚图FREE还在前排中央操纵台上设计了一个触控板,我原以为是雷克萨斯那种触摸板,可以有鼠标啥的。结果这个触控板只能上下滑动控制音量、左右滑动控制切歌,据说后面OTA可以升级开放更多的功能。
作为一款豪华智能SUV,岚图FREE对整个大屏的功能界面还是花了很多心思,至少上手不复杂,并且加强了智能驾驶辅助的呈现。比如在仪表盘上可以实时呈现周边的车辆,加强驾驶安全性,虽说没有蔚小理那么精致,但终归不再那么传统。整个系统的操控还是比较流畅的,挑不出什么毛病,大量的设定都能够通过语音控制,而车辆设置里面也是五花八门,非常丰富。
空间方面不用担心,接近三米的轴距带来了足够宽敞的后排空间。当然后排的很多细节还是需要调整的,比如中央扶手没有拉环,不方便。而头顶上的大天窗是好个东西,可以十档调节透明度,和波音787上那种舷窗类似,非常高科技感了。
下面进入正题,说说开起来怎么样。
岚图FREE有纯电和增程式两种车型版本,现在销量更大的特定是增程式。增程版本整套动力系统是80kW输出的1.5T发电机,配合前后双电机,最大扭矩1040N·m,最大功率也达到了510kW。在底盘规格上,前双叉臂、后多连杆,另外还有空气悬挂,也是豪华车规格。电池包是33kWh,纯电续航可以达到140公里,但是也让整个车重达到了2.3吨。
上手岚图FREE的第一个感受就是“稳”,整个车开起来有种气定神闲的感觉,尽管轮下可以爆发出1000牛米的输出。这应该就是岚图FREE的定调,在舒适模式下功率输出被限制,起步很友好,丝滑起步,不会刻意强调迅猛的加速,也不会有燃油车那种给少了慢吞吞、给多了也没那么积极的挫败感。
即便在巡航阶段,那种充裕的动力储备也会让你觉得游刃有余,多踩一些下去速度就会被迅速拉升,非常迅猛。
如果你再调到运动模式,那么油门就很敏感了,稍微多踩一些,车辆就会猛冲上去,甚至会有眩晕感。松开油门也有一种滑行感,不知道是不是刻意营造的“补油感”。不过我也没有太多兴趣去测试百公里加速,这种双电机带来的体验和电动车没什么区别,加速时间都只是数字了。
当然,上述都是在电量充沛时的体验感受。当你的纯电续航来到30公里左右,也就是还剩下20%电量,那么这时岚图FREE就会启动发动机充电,尤其是在巡航状态下会启动发动机。而实际上在驾驶状态下,很难感知到发动机的运转状态,没有传统燃油车发动机运转起来以后多多少少会有的震动感。但如果是原地启动发动机,那么车辆方向盘的抖动会很明显,但这也可能是工程车的缘故吧。
简单说一下馈电状态的油耗表现:平均时速24公里/小时,百公里油耗大概是11L左右;平均时速40公里/小时,百公里油耗大概是8.6L左右。
岚图FREE最需要提出表扬的就是转向手感。虽然电子味浓了点——好像现在也没多少车电子味不浓——但整个转向的手感还是很细腻,转向增益和中心感都很好,有点偏向运动风格。比如在大角度转向时还会跟你较劲,回正力矩比较大,这对于驾驶一辆中大型SUV来说就会变得更可控些,不会觉得累赘。
底盘方面因为这次都是在城市道路驾驶,整车的底盘风格还是求稳——会给驾驶者一种底盘很稳的感觉。车辆碾过路面接缝或者小坑洼,都是那种很扎实的生硬,但是这也使得在紧急转向时会给人车尾有点拖沓的感觉,不够轻快。而舒适模式和运动模式下空气悬挂的阻尼有所不同,但是好像也没有说运动模式就很硬,都还是以舒适调性为主吧。
驾仕总结:
岚图FREE显然不是那种让人感觉非常惊艳的产品,最大的卖点想来想去除了增程式混动的无焦虑长续航,就是车内的可升降式仪表台。但是真正感知下来,好像也没有什么大的纰漏——抛开工程车带来的问题——造型比较中庸稳重、在车内设计用料够厚道、驾驶起来足够稳重,典型的是那种爸爸辈们喜欢的不抢风头的性格。
当然需要指出的是,作为岚图的第一款车型,产品完成度虽然还不错,但确实还有许多细节需要改进。尤其是决心做一个豪华智能定位的品牌,然而“豪华”更多是依靠细节堆积出来的,目前岚图FREE可以改进的细节实在不少;而“智能”则是需要拥有差异化表现,但目前岚图FREE的整个智能体验并没有跳出现有的体验。
文、图|JackieLXX
