2337
不知道各位司机朋友在开车过程中有没有遇到过方向盘抖动的情况,小编前几天便遇到了这种情况,虽然情况不严重,但还是去做了检查,结果就是动平衡出现了问题。除了轮胎动平衡还有很多情况会导致驾驶过程中方向盘抖动,若是方向盘开始出现抖动的情况,一定要及时检查与维修。
抖动情况
车辆行驶过程中,方向盘出现抖动的情况也分很多种。当车辆时速处于30至40公里每小时的时候,车辆开始出现晃动的感觉,或者是颠簸感,而且方向盘也出现抖动。这种情况一般是因为轮胎使用时间过长,磨损过为严重所导致的,解决办法也十分简单,更换轮胎即可。
如果说在车辆高速行驶的时候,踩下刹车方向盘开始抖动,多半是因为习惯性地重踩刹车,导致刹车片与刹车盘过热,遇冷后出现变形,从而引起方向盘抖动,将刹车片与刹车盘一并更换后就能够解决这种情况。
当车辆行驶时速在80公里至90公里之间的时候,此时出现方向盘抖动,而且在90公里时又恢复正常,那就是轮胎变形、异常磨损或者车辆传动系统出现了问题。此时得检查前轮个定位角和前束角是否正常,出现异常就得进行调整。
还有一些情况比较少见,小编就不加赘述了。从上文中不难看出,轮胎的异常磨损与变形是导致方向盘抖动的重要因素,同时轮胎动平衡也会受到影响。
异常磨损
轮胎的异常磨损也可以分为好几种,例如:胎冠偏磨损、胎肩偏磨损、斑秃磨损、局部磨损等等。这其中斑秃状磨损与轮胎动平衡息息相关,轮胎在滚动过程中受到路面与驾驶习惯的影响,导致胎面磨损情况不一样,而导致动平衡出现问题,而动平衡出现问题后,在高速行驶的情况下又会导致轮胎胎面部分区域受力过大,斑秃磨损加剧,周而复始、循环不止。这种异常磨损导致车辆在高速行驶的情况下方向盘出现抖动。
应对轮胎的异常磨损,首先要注意的就是自己的驾驶习惯,其次在出现了异常磨损后小编建议先对爱车做个检查,然后再更换轮胎。驾驶习惯能够导致异常磨损,车辆的问题也能导致,若是不解决问题,直接更换轮胎,那也只是在突增支出罢了。
在更换轮胎的时候,小编建议选择像熊牌US2这种轮胎,这种轮胎改善了轮胎胎面橡胶配方,采用了新的聚合物技术,降低了轮胎的滚阻,提高了燃油效率在省油的同时使得轮胎更加耐用。
小结
方向盘抖动并不是一件小事,它是在反应车辆的其他问题。这些其他问题会直接影响日常的行车安全,因此小编建议一旦发现爱车的方向盘出现抖动,应及时进行车辆的检查与维修。
